В видоискателе на D70 есть датчик фокусировки. Если в ручном режиме придерживаться его показаний, не раз уже впарывался с недофокусировкой. Какой принцип действия его?
Датчик фокусировки D70
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Датчик фокусировки D70
от: Morozow Sergey
Это индикатор. Постоянно горит, изображение в фокусе.
Мигает, не в фокусе.
если автофокус работает ок(попадает правильно),то то что вы описываете исключено. может встречаться рассогласование автофокуса(дальномера)и изображением в видоискателе.
Re: Re: Датчик фокусировки D70
Ну....на другом объективе (кит 28-80) такого не было.
А на Сигме 18-125, блин через раз. Причем кручу руками -не видно особо разницы между 15 м и бесконечностью. Понимаю, он темный (объектив). И при каждом полунажатии автофокус елозит. Хотя ничего не изменилось. Толи он слишком чувствительный, что доли миллиметра ОН чухает, то ли болезнь такая.
Re: Re: Re: Датчик фокусировки D70
от:Morozow Sergey
А на Сигме 18-125, блин через раз. Причем кручу руками -не видно особо разницы между 15 м и бесконечностью. Понимаю, он темный (объектив). И при каждом полунажатии автофокус елозит. Хотя ничего не изменилось. Толи он слишком чувствительный, что доли миллиметра ОН чухает, то ли болезнь такая.Подробнее
а вам никон обещал что сей датчик будет с сигмами корректно работать?
от:Morozow Sergey
ход фокусировочного кольца вероятно очень мал, поэтому небольшие погрешности поворота кольца при ручной фокусировке могут привести к большим погрешностям фокусировки.
Т.е. методом проб и ошибок искать. Это только на 18 мм. Если 24, 50 и выше всё зашибись, более менее. Возможно на 18 мм у данной сигмы так и должно быть.
При свете получше, при дыре 5,6 и выше и выдержках от 1/90 и выше все как бы нормалек. Но ниже -----мой кит круче был. Во как.
от:Morozow Sergey
При свете получше, при дыре 5,6 и выше и выдержках от 1/90 и выше все как бы нормалек. Но ниже -----мой кит круче был. Во как.Подробнее
На широком углу сложно точно фокусироваться вручную.
Это точно.
