1) Что значит для крестообразного датчика F2.8 для 450D и F5.6 для 1000D?
Если диафрагма сильнее открыта чем это значение, то будут проблемы с фокусировкой? Например фикс 50/1,8 или 50/1,4 уже будет проблемно фокусироваться на открытой диафрагме?
2) И непонятно физически, из-за чего датчику фокусировки становится тяжелее фокусироватиься при более сильно открытой диафрагме?
3) А кто знает, у Nikon D60 какое F для датчика фокусовки?
Датчик фокусировки Canon 450D/1000D
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Poludenny]:
Наоборот, при диафрагме 2.8 или больше включается крестообразный, более точный, датчик фокусировки.
То есть, при диафрагмах 2.0, 1.8, 1.4 итд.
Re[Poludenny]:
Тогда я запутался.
Читал, правда не помню где, но F2,8 Кэнона 450-го было как преимущество перед F5,6 Кэнона 1000-го
Re[Poludenny]:
от:Poludennyпро Никон не знаю, а в целом про работу АФ надо понимать, что 1) фокусировка всегда выполняется на полностью открытой диафрагме и 2) датчики, помеченные как "f/2.8-sensitive" обеспечивают более точную фокусировку, т.к. ГРИП на таких и более широких диафрагмах меньше, а чем шире диафрагма, тем тяжелее в ГРИП попасть:
3) А кто знает, у Nikon D60 какое F для датчика фокусовки?Подробнее
First, the f/5.6-sensitive cross-type sensor components are used to focus. When focus is almost achieved, a switch is made to the f/2.8-sensitive vertical line-sensitive sensors for high-precision focusing.
http://cpn.canon-europe.com/content/infobank/autofocus.do
Т.е. датчики 2.8 более точные, чем 5.6 и при наличии такого датчика и объектива со светосилой от 2.8 АФ выполняется в 2 этапа - сначала используются датчики 5.6, а когда фокусировка почти достигнута, производится переключение на датчики 2.8 для высокоточной фокусировки (это описание для 5D, но общая идея понятна).
Re[Poludenny]:
от: Poludenny
Если диафрагма сильнее открыта чем это значение А кто знает, у Nikon D60 какое F для датчика фокусовки?
Фокусировка происходит при полностью открытой диафрагме, которая прикрывается только в момент экспонирования. Про Никон наверное никто не скажет, т.к. это не заявлено нигде.
Re[Poludenny]:
Я не уверен, что у кэнона на F5.6 крестообразный датчик. Скорее уж, самый обычный.
У 450-го, насколько я понимаю, 8 обычных датчиков F5.6 и один F2.8 крестообразный.
Re[neo_rage]:
от: neo_rage
Крестообазный http://www.dpreview.com/reviews/canoneos1000d/page3.asp
Re[Poludenny]:
Для 1000д сказано "9 AF points(f/5.6 cross type at centre)".
Для 450д сказано "9 AF points (f/5.6 cross type at centre, extra sensitivity at f/2.8 )"
Я так понимаю, что в датчике, стоящем на 450д, 40д и так далее, стоит особо чувствительный сенсор, обеспечивающий более точную фокусировку при открытых диафрагмах(на малых ГРИП).
Re[neo_rage]:
от:neo_rage
Я так понимаю, что в датчике, стоящем на 450д, 40д и так далее, стоит особо чувствительный сенсор, обеспечивающий более точную фокусировку при открытых диафрагмах(на малых ГРИП).Подробнее
У сороковки все 9 датчиков крестообразные, и только центральный сдвоенный крестообразный, то-есть восьми лучевой. который включает диагональные датчики при оптике более 2,8 диафрагме.
Re[neo_rage]:
от: neo_rage
Откуда взялось 9? По приведенной мною выше ссылке сказано: 7-point CMOS sensor with F5.6 cross type at center
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistrпро диагональные не понял... официально так - 40D это первая EOS-камера, в которой центральный f/2.8 датчик работает как по вертикальным, так и по горизонтальным линиям (ранее он работал только по вертикальным):
First EOS with a cross-type AF point sensitive to f/2.8 (center point)
Previous f/2.8-sensitive AF sensors in EOS cameras only detected vertical lines. The f/2.8-sensitive center AF point in the EOS 40D is the first in an EOS camera to be sensitive to both vertical and horizontal lines. This advance gives the 40D faster and more accurate AF with greater sensitivity and stability.
Figure 4: Layout of the AF sensor
Technical Hall - Technical report 2007.09 - EOS 40D
Re[Poludenny]:
чеснок, конечно же 7, просто скопипастил из соседней строчки и забыл поправить :)
Тут Andrew-magistr правильно написал про датчики...
Re[Poludenny]:
от: Poludenny
у 450-го крестообразный датчик состоит из 2х разных датчиков , один датчик работает от 5,6 и светлее с точностью "в пределах ГРИП" второй включается только при 2,8 и светлее и работает с точностью "в пределах 1/3 ГРИП" .... один из датчиков чувствителен к горизонтальным линиям , другой к вертикальным...
у 1000-го обе половинки центрального датчика работает от 5,6 и светлее с точностью "в пределах ГРИП" ... те теоритически на стеклах темнее чем 2,8 тысячник должен фокусироваться лучше 450-го , за счет того что работают обе половинки датчика и фокус может цепляться и за вертикальные и за горизонтальные линии , но с той-же точностью - "в пределах ГРИП" ....
и толькол у 40-ки где центральный датчик двойной крест обеспечивается нормальная фокусировка и по горихонтальным и по вертикальным линиям как в обычнои так и в повышеной точности....
Re[Gapey]:
Всем спасибо за ответы!
