Всех с Новым Годом и доброго дня!
Один вопрос.
Имеется TZ-10. (Инструкцию прочитал; поиском пользовался; вопрос остался).
Как сделать, чтобы на каждом снимке при просмотре и печати отображалась дата?
Дата на снимке
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Дата на снимке
Re[Ser128]:
На кой портить кадр датой?Всё есть итак в экзифе.Но,если вы эксперт-криминалист,тогда,наверно дата и впрямь не повредит.В остальных случаях-нафиг она нужна.
Re[Ser128]:
[удалено]
Благодарю.
Видимо, надо вопрос по-другому задать:
Кто знает, как испортить кадр датой?
Re[Ser128]:
от: Ser128
Благодарю.
Качаем XnView, там есть такая возможность, можно с точностью до секунды вытащить из ЕКСИФа и налепить на любое место на снимке.
И вообще, любую информацию из него, например, выдержку, диафрагму, ФР, вид ББ и др. и пр.
Re[Ser128]:
от: Ser128
в lx3 делается примерно так: сперва снимаете, потом заходите в просмотр фото, там на вкладке "восп." выбираете пункт "отпеч. симв" далее нужно отметить "один" или "нескол" далее выбираете снимки на которые нанести дату (при этом он создает дубли но меньшего разрешения около 3мпикс)
Re[freeflyer]:
freeflyer, благодарю.
Про эти 3 мегапикселя я читал в инструкции, но, честно говоря, не совсем понял (а еще честней - совсем не понял).
Если можно, поподробнее...
Re[Ser128]:
1. делаете несколько снимков
2. переключаетесь на просмотр фото
3. нажимаете "menu/set"
4. при этом у вас возникает три вкладки:
- "mode" (режим воспроизведение)
- "воспроизведение"
- "настройка"
5. заходите в "воспроизведение"
6. там находите пункт "отпеч симв" и выбираете из подпунктов "один" или "нескол"
7. выбираете нужный(е) снимок(ки) нажимаете "menu/set"
8. далее нужно выбрать что впечатывать:
- дата съемки (с временем или без)
- возраст
- дата поездки
- заголовок
выбираете и он создает копию снимка в уменьшенном объеме (видимо панасоники посчитали что 3мпикс достаточно для печати 10*15)
ну вот примерно так... названия пунктов писал как они указаны в фотоаппарате
- "воспроизведение"
- "настройка"
- возраст
- дата поездки
- заголовок
Re[freeflyer]:
Благодарю еще раз.
Именно этот пункт меня и смущал: остается всего 3 Мп.
Как думаете, качество 3 Мп и 12 Мп сопоставимо на 10х15? А на А4?
Re[Ser128]:
от: Ser128
насколько я помню 3мп на 10*15 это ~350dpi т.е. качество печати глянцевого журнала :) достаточно? думаю что если и на а4 растянется то сильно заметно не будет
Re[freeflyer]:
Благодарю за обстоятельные ответы. Буду пробовать.
А спросил, потому что на каком-то фотоаппарате (сейчас не помню, на каком конкретно) при установке даты на экране появлялся вопрос: "Отображать дату на снимке?"
Для меня это удобно... Ни про чью жену и гениталии говорить не буду...
Re[Ser128]:
да не только для вас 8) считаю функция впечатывания даты должна быть у любого фотоаппарата (конечно отключаемая)...
помню раньше на фотках с обратной стороны карандашиком подписывали какой год, где снято... поди вспомни лет через 20 ...
конечно если сортировать их по папочкам на винчестерах, и так же и смотреть - посезонно, вроде необходимости нет, а если напечатать десток фото для родственников, бабушки - можно и вручную в фотошопе вбить... но не каждая бабушка владеет фотогопом :) некоторые хотят просто отснять и просто отдать в печать...
Re[Ser128]:
[удалено]
Re[alahoff]:
от: alahoff
Имхо,
фотография должна быть чистая,без дат и личных иероглифов,
это всё детские издержки :)
поищите семейные старые альбомы... без подписи понятно кто где и когда снят? в принципе понятно что дата на каком-нибудь натюрморте не нужна (хотя если вспомнить живопись - то автографы автора с датой дело обычное), но на бытовых семейных фото - вполне
Re[freeflyer]:
в экзифе всеравно есть дата ... а при подготовке фото к печати можно при необходимости вывести дату и на изображение , притом проконтролировав чтобы оно не сильно изгадило сюжет , не оказалосЪ укогото на носу , да и вообще читалосЪ на фоне ...
если ваши фото неизгадит даже дата то XnView темболее ...
Re[Gapey]:
Речь о том, что бывают ситуации, когда не до экзифов, компьютеров, разных программ...
Просто нажал на кнопку несколько раз и отдал карточку для печати...
Как проще объяснить?
