Дано: бутылка вина; Задача: запечатлеть без бликов и "красиво"...Поделитесь опытом
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Дано: бутылка вина; Задача: запечатлеть без бликов и "красиво"...Поделитесь опытом
от:gavrilov sergei
Уровень автора абсолютно понятен после заданного вопроса. Профессионал в области предметной съемки такой вопрос не задаст, профессионал специализирующийся в других областях просто не возьмется за заказ который не может выполнить. Насчет того ,что нужно учиться всю жизнь , Вы абсолютно правы,ничего не имею против этого. Сам продолжаю читать и общаться со своими друзьями. Но здесь не тот случай, мой опыт преподавания подсказывает мне, что у Дмитрия не достаточно знаний не только в области бутылок, но и в других областях, включая элементарную физику. А спец, как Вы выразились, я действительно не маленький :D Если интересно, пообщаться, пишите на мыло.
Ув. Сергей какая ваша миссия в данной теме? Конкретные и полезные советы вы не даете, но зато предположений и всяких философствований достаточно. Да и судя по данным мы имеем дело с человеком философского склада ума - вот посудите сами:
Возраст: 37 лет
Стаж занятия фотографией: 25+ лет
Профессиональный уровень: Начинающий фотограф
Судя по резютме Сергей начал заниматься фотографией с детства, но детсво настолько растянулось что он до сих пор считает себя "начинающим фотографом". Этакий скромняга и любитель самобичевания. А для того чтобы самооценка вообще не упала ниже плинтуса наш герой норовит при всяком удобном случае ее немного поднять за счет других...
Извините Сергей, но давайте будем немного корректнее. Если вам интересно узнать про мой уровень и почему я взялся за этот заказ можно просто спросить, а не делать безосновательных предположений...Лучше, основываясь на свои фундаментальные знания в области физики, дали дельный совет...спасибо
от: Saturn
от:Дмитрий Одесса
а когда помещаю в коробку с белым материалом и оставляю отверстие только для объектива - света недостаточно даже при большой выдержке...
А как это - нехватает времени? 30 секунд что ли?
Камеру - в bulb.
Воткнуть в нее timer - и вперед!
По экспозиции нормально - только вот смотрится как то нееестественно да и динамический диапазон не такой как надо...В общем решил на базаре купить полупрозрачную белую ткань и соорудить каркас в вище куба из проволки - света будет больше, а бликов меньше, если подсветку всего этого сделать правильной...
Я для этого из простыни и запасного штатива соорудил палатку.
от: Дмитрий Одесса
Еще могу сказать что бутылка вина с затемненным стеклом-содержимого почти не видно.
Стоит собрать из простыней, белого(серого) батиста типа световой короб. Хотя не обязательно, главное чтобы окружающее пространство исчезло во мраке. Для этого гасите любой свет. Одну из боковых стенок короба затемняете черным бархатом или просто темной тканью. Для того чтобы подчеркнуть форму бутылки используется маломощный широкоугольный контровый светильник.. Он должен светить сверху-сзади и не пробивать содержимое, а только добавлять легкую каемку на стекле…
Что вообще в бутылке ? Если… :
- пиво или коньяк, то снимать лучше на просвет… но так чтобы светилась вся бутылка… может быть с равномерными градиентами, т. е. светильник может быть узким. - вино белое и водку в отраженном свете.
- вино красное тоже можно снимать на просвет, но светится должно только не большое световое пятно, чтобы вино «играло».
Если нужно ли чтобы содержимое светилось, то … В качестве фона берете белый пластик. Узоугольный фоновый светильник смещаете от оси бутылки в право или влево по вкусу, для формирования светящегося ровной полосой содержимого. Перед бутылкой ставите отражатель и ваш зонт размещаете таким образом, чтобы спереди бутылка была освещена отраженным светом, а свет от зонта не попадал на бутылку. Черными экранами гасите правую или левую сторону короба, обычно ту-же в какую смещается фоновый светильник. Так же все светильники прикрываете экранами от паразитных бликов на бутылке.
По опыту бутылки с прозрачным содержимом проще снимать на нейтральном (белом или черном фоне) Отдельно снимать фон и окружение, а затем изображение бутылки «вфотошопливать» на место. Так проще и не возникает лишних бликов и переотражений.
Выставлять свет нужно почти как в портрете только наоборот. Если в портрете лучше начинать с рисующего, то для бутылки лучше начинать с контрового. И опять же в отличие от портрета, каждый светильник вначале выставляется отдельно и убедившись, что он не вносит бликов в сцену, можно переходить к следующему. И в самую последнюю очередь выставляете рисующий. ИМХО конечно, но рисующий и заполняющий светильники нужно располагать ЗА бутылкой, а перед бутылкой должен быть отражающий экран с дыркой под объектив. В этом случае будет переданы объем и форма, и не появятся не желательных бликов… На рисующий и заполняющий надеваем амбарные дверцы чтобы не светили на бутылку прямым светом или используем экраны из темной ткани.
Совет на счет поляризационного фильтра мне кажется странным, что-то гложут меня сомнения в его применимости в данном виде съемок…
Да и еще, чуть не забыл: соотношение мощностей светильников нужно выбирать по этикетке – она родная должна быть проэкспонирована нормально. Поэтому подбор мощности начинаем от этикетки… увеличивая
от: Дмитрий Одесса
Компания, кот. заказала это все дело очень серьезная и хочет запустить рекламу по всему городу на биг-бордах.
Для билбордов я обычно ставлю полтийник, выставляю свет, делаю пробные кадры, а затем меняю объектив на 100 или даже 135 мм и снимаю несколько кадров панорамно, разбивая кадр на две три строки, по четыре-шесть кадров в строке, а затем склеиваю кадры в один большой из расчета, чтобы итоговый TIFF получить с разрешением 16-20 Мп. Только съемку приходится вести с самодельной панорамной головки, чтобы выдержать нодальную точку и не уехал передний план.
от: Дмитрий Одесса
Хочу сегодня-завтра заснять бутылку в домашних условиях. Из аппаратуры имеется Canon 20D+24-70/2.8L+пыха580+штатив+зонт с импульсным и стационарным светом...
Выбирите один свет. Либо импульсный либо стационарный…. Мощность определяйте по темному содержимому, хватит мощи его просветить или нет…
от: Дмитрий Одесса
Знакомые советовали соорудить софт бокс чтобы не бликовало.
Софт бокс он для другого. Если посмотрите снятые бутылки в разных каталогах, то увидите, что по бутылкам идут две полосы (иногда одна) это и есть блик от софт-бокса. А вы имели в виду лайт-бокс.. Ваши знакомые советывали правильно, но… ЛИЧНО мне съемка бутылки в лайт-боксе кажется… ну примитивной что-ли. Дело в том что у каждой бутылки есть своя форма, свой характер если хатите и под каждую бутылку приходится подбирать ту удивительную комбинацию световых и затемняющих панелей, чтобы эту форму передать наиболее точно и интересно. Лайт-бокс это для безликих каталогов, быстро бах-бах… тыща одинаково снятых бутылок…
от: Дмитрий Одесса
Заранее благодарю...
Вы лучше налейте ;)
Миссия моя проста - получать удовольствие от общения в этом форуме. А если серьезно снимая стекло обычно нужно передать свойства материала: прозрачность, фактуру, цвет, не забывая о форме. Если бутылка из глянцевого стекла, то избежать бликов Вам не удастся, а вот расположить их так, чтобы они создавали форму можно и нужно, обычно красиво, когда блик тонкий и распологается по всей высоте бутылки где-то сбоку. Для этого удобней всего использовать стрип, высота этой насадки должна во много раз превышать высоту самой стекляшки - это для получения удобного расстояния между прибором и бутылкой. Неплохо показать прозрачность стекла и цвет вина. Для этого попробуйте локально высветить участок фона за бутылкой - при правильном балансе содержимое заиграет, не пытайтесь светить непосредственно на бутылку контровым светом - это часто не очень хороший вариант, лучше поставить кусок мятой фольги, вырезанной по форме бутылки и направить на него локальный луч света по принципу угол падения равен углу отражения. Этикетка - это отдельная песня... :D
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=362789&page=&view=&sb=&o=&vc=1
посмотрите. может чего нового узнаете.
там воспользуйтесь поиском по форуму. много есть схожих тем.
Как вариант- купите антиблик, покройте им бутылку полностью, рассеяние света изменится с направленного на рассеяное, снимите и покажите заказчику. Обычно это не прокатывает, потому, что заказчики любят видеть свою продукцию такой, как она есть - глянцевой. :D
Ну наконец то! Дождался! Постараюсь применить на практике...И еще вопросик: есть ли какие либо примеры как бутылка должна выглядеть...Моя бутылка высокая в форме конуса. Темное, глянцевое стекло с гравированной надписью на бутылке...вино красное(Мускат)
Взгляните на эту картинку, понимаю, что не совсем то, что нужно Вам, но , думаю, все равно полезно. Успехов!!! :D http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=204417&author_id=23992&sort=date&page=2&next_photo_id=207870&prev_photo_id=198388
от: Вася Батарейкин
И никаких цифровиков и вспышек.
В последнем номере "Фотодела" большая статья про предметную съёмку, в том числе - с описанием технических приёмов. Все фотографии там выполнены цифровым аппаратом, причём многие - даже не зеркальным. Автор - проффесиональный фотограф, качество работ соответствующее.
Уважаемый, а вы уверенны что вам блики не нужны? Бутылка без них получится плоской! Без них никак.
Если у вас цифра, то вы можете просто убрать их в фотошопе. Я что-то похожее снимал просто используя отражатель и свет из окна - вполне интересно получилось..) Ну и поляр разумеется тоже только улучшит картинку.
Чтоб без бликов, наливаешь в глиняную кружку без глазури. А чтоб запечатлелась красиво - выпиваешь, не трогая руками, только со стола зубами, и - туда! И так пока до дна!.. Успеха!
Ага, можно еще ксероксом попробовать ...
Уже говорили, но все же: если не жалко 100 рублей, то купите "Фотодело" №12. В нем статья Г. Розова "Как снимать предметы". Много понятных картинок и конкретных методик фото предметов, в том числе и стекляных.
