Данные в EXIF - дистанция фокусировки
5D и данные в RAW
А вот кто мне скажет - 5d пишет в RAW дистанцию фокусировки? По-моему нет... Или это у меня руки не оттуда?
Re[Iland]:
Что значит "дистанцию фокусировки"?
Re[Олег Романчук]:
То и значит. Дистанцию, на которую был сфокусирован объектив в момент съёмки... Некоторые пишут... А в DPP, например, при устранении искажений эта дистанция учитывается... Только вот ползунок приходится двигать руками... Это так всегда, или всё таки есть камеры, которые честно пишут эту инфу, или у меня что-то не так?
Re[Iland]:
Единственное, что камера пишет, так это Фокусное расстояние, а чтобы дистанцию - не видел нигде и не разу.
Да и у кэнона и нет такого поля в EXIF
Re[Uriah]:
Недоработка... Данные-то эти есть, пыхе-то они передаются... Что стоило записать? Тем более, что необходимость в этом есть - у того же DPP...
А Минольта, например, записывает....
Re[Iland]:
Кстати, у меня в DPP кнопка исправление абераций линзы не активна.
В чем может быть дело?
Редактирую естественно RAW.
Re[manager2]:
возможно, камера или прога линзу не знает. бывает иногда...
Re[Iland]:
Весьма странно.
Камера 300D, линзы 28-135 и 17-40.
Что тут не знать то...
попробую еще с кита фотку глянуть. Сейчас под рукой нет. Ни КИТа ни фоток с него.
Re[manager2]:
а вообще модель линзы указана? или только фокусное в момент съёмки? если второе, то камера, похоже, просто не пишет модель стекла...
Re[Iland]:
Да, всё указано.
Camera Model Name
Canon EOS 300D DIGITAL
Lens
28-135mm
Focal Length
135,0 mm
и при этом кнопка не активна.
Re[manager2]:
хм... не знаю, попробуйте обновить dpp... у меня он отказался править только 135/2, но там и нечего....
Re[Iland]:
Попробую как нибудь.
Вроде, последняя стоит. 3,4,1,1.
Re[Iland]:
А в DPP F1 нажать и таблицу совместимости обьективов/камер посмотреть не пробовали?
Correcting Lens Aberration
You can easily make corrections to drops in peripheral illumination, distortions in the subject, and color blur which occur by the physical characteristics of the lens or slightly remaining aberration.
Please note that you can only correct RAW images which you have taken with the compatible cameras and lenses listed below. JPEG or TIFF images cannot be corrected.
Compatible Cameras
EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II EOS-1D Mark II EOS-1Ds
EOS-1D EOS 5D EOS 40D
EOS 30D EOS DIGITAL REBEL XSi/450D EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL
EOS DIGITAL REBEL XS/1000D
Compatible Lenses
Ultra wide and wide lenses EF 14mm f/2.8L USM
EF 14mm f/2.8L II USM
EF 20mm f/2.8 USM EF 24mm f/1.4L USM
EF 24mm f/2.8 EF 28mm f/1.8 USM
EF 28mm f/2.8 EF 35mm f/1.4L USM
EF 35mm f/2
Standard and medium telephoto lenses EF 50mm f/1.2L USM
EF 50mm f/1.4 USM
EF 50mm f/1.8 EF 50mm f/1.8 II
EF 85mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM
EF 85mm f/1.8 USM EF 100mm f/2 USM
Telephoto lenses EF 135mm f/2L USM
EF 135mm f/2.8
with Softfocus mechanism)
EF 200mm f/2L IS USM EF 200mm f/2.8L USM
EF 200mm f/2.8L II USM EF 300mm f/2.8L IS USM
EF 300mm f/4L IS USM EF 400mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/5.6L USM EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 500mm f/4L IS USM EF 600mm f/4L IS USM
Macro lenses EF 100mm f/2.8 Macro USM
EF 180mm f/3.5L Macro USM
Zoom lenses EF 16-35mm f/2.8L USM
EF 16-35mm f/2.8L II USM
EF 17-35mm f/2.8L USM EF 17-40mm f/4L USM
EF 24-70mm f/2.8L USM EF 24-105mm f/4L IS USM
EF 28-70mm f/2.8L USM EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF 28-200mm f/3.5-5.6 EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/4L USM EF 70-200mm f/2.8L IS USM
EF 70-200mm f/4L IS USM EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF-S lenses EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS EF-S 55-200mm f/4-5.6 IS
Re[Iland]:
от: Iland
5D под рукой нет. А вот 400D точно пишет.
Дополнительная информация, как известно, помещается в EXIF тэги. Эти тэги образуют древовидную структуру, по сути, маленькую "файловую систему". Назначение некоторых тэгов определено в стандарте EXIF. Но есть тэг MakerNote, куда производитель может поместить любую информацию.
Кэнон пишет дистанцию фокусировки в MakerNote в тэг CanonSi.SubjectDistance. К сожалению, единицы измерения неизвестны ;) Судя по моим снимкам, это сантиметры.
Попробуйте покопаться в тэгах с помощью ExifTool, если другие доступные вам программы не показывают MakerNote.
Re[VeryLazyCat]:
от:VeryLazyCat
Да мне самому копаться неинтересно, толку-то от этого. Мне хочется, чтоб DPP эту инфу видел, если она есть. А руками я и ползунок могу покрутить...
Re[manager2]:
от: manager2
Весьма странно.
Почему не правит уже ответили. Но задействовать эту опцию DPP владельцы старых камер могут поменяв вручную некоторые данные EXIF, при помощи ExifTool.
За подробностями в Гугл.
НЯП там надо будет прописать модель объектива (не фокусные, а именно модель - старые и младшие камеры её не пишут.)
Re[YuriB]:
от: YuriB
Ага, спасибо... Я, честно говоря, уже и забыл, что хелпы существуют...
Re[Iland]:
И всё-таки есть у меня подозрение, что DPP не умеет автоматом подхватывать дистанцию фокусировки из метаданных...
НАРОД! У кого-нить DPP автоматом ставит ползунок дистанции в нужное место?
Re[Iland]:
нет не ставит
Re[Iland]:
Нет, ставит...
40D+10-22, +17-55 движок дистанции устанавливается в нужное положение.
5D+16-35, +24-105 движок в крайнем правом положении, но ХА корректирует правильно. Исправлением дисторсии никогда не пользовался.
