Дальномерки (конкретный вопрос)
Здравствуйте!
Есть желание приобрести себе б/у дальномерку (ФЭД, Зоркий, Киев, ...) цена до 1000 рублей.
Собственно с дальномерками раньше никогда не общался. Возникают вопросы:
- Что посоветуете, желательно не совсем экзотическое, чтобы можно былро найти (в Питере)
- Плюсы и минусы конкретных аппаратов
- На что следует обратить внимание при покупке как проверить.
Очень прошу, если вам нечего написать по теме, не пишите вообще ничего, потому как иначе тут появится еще одна тема посвященная holy war типа цифра vs пленка, зеркалка vs дальномерка vs все остальное, новое vs б/у и т.п.
Заранее всем спасибо!
P.S. Про клуб Дальномерщиков недавно читал, но тему найти не получилось
Re: Дальномерки (конкретный вопрос)
Искать по слову КлЮб
https://foto.ru/forums/topics/146791
Re: Re: Дальномерки (конкретный вопрос)
Цейсс Супер Иконта
Re: Re: Re: Дальномерки (конкретный вопрос)
В Питре можно найти ФЭД 2-5, Зоркий 3-4к, Киев 3-4(а).
Иногда Электра 112 и сокол(2).
Фэд 2 плюсы компактен, минусы ограниченый набор выдержек. Затворчик шумноватый.
Фэд 3 минусы уже больше размер, но есть длинные выдержки, по суме выпуска за исключением ФЭД2 надежен. Затвор мягче.
Фэд 4-5 испоганеный экспонометром Фэд 3, большой гроб с музикой, недостатки нет ушек для ремня большой и тяжелый. Плюс: стал появлятся курок взвода затвора. Менее надежны.
Зоркий 3 Похож на Фэд3, но меньше по размеру и нет автоспуска длинные выдержки выставляются отдельной головой. Имел выдержку 1/1000 Имел модификацию 3с с одной головкой выдержек дальномер на этом и более поздних Зорких лучше чем на Фэдах, но не принципиально.
Зоркий 4,4к плюсы при размере почти как Фэд 3, Зоркий 3, добавилась выдержка 1/1000 на 4к курок взвода. Есть автоспуск.
На всех этих аппаратах выдержка устанавливается после взвода затвора. Зоркие делались при более жестких допусках, чем Фэды.
Киев это фактически один и тот же аппарат, но есть более ранний и поздний выпуски и вариант с экспонометром.
Плюсы (Это камера более высокого уровня чем Зоркий и ФЭД). Принципиально другой затвор. Мягче этого затвора я не встречал. Выдержки от 1/2 ДО 1\1250 или 1/1000 если поздняя модель. Байонетное крепление объектива, большая база дальномера. Установка выдержек при взведенном и спущенном затворе.
Недостатки: довольно большой размер, в окно сравнения дальномера часто попадает палец руки на спуске, ибо оно как раз под спуском и у края аппарата. Довольно тяжелый.
Сложная конструкция, дорог в ремонте. Практически плохо работает со вспышкой.
Сокол
плюсы есть автоматический режим, автомат диафрагмы от выдержки, хороший видоискатель показывает паралакс и экспопараметры, есть сугубый ручной режим. Центральный затвор весьма мягкий с минимальной выдержкой 1/500 и соответственно со вспышкой до этой выдержки. Питание доступная Варта 625. Приличный встроенный объектив.
Минусы большой размер при том, что по идее это должна быть мыльница, нет автоспуска, автоматика электромеханическая, часто ломается трудно ремонтируется, так что реально работать только по ручному. Малый ход (90 градусов) кольца фокусировки объектива. Объектив встроенный не сменный. Нет автоспуска, нет длинных выдержек, длинный ход кнопки спуска. Экспо пара вводится только после взвода затвора, режим Р/А переключается тоже только после взвода затвора.
Электра 112 Плюсы Малый размер, сугубый автомат выдержки от диафрагмы, очень хороший встроенный объектив с ФР 40мм/f2,8. Затвор по возможностям как у сокола. Максимальная выдержка 2с. Довольно приятный и информативный видоискатель. Вполне правильный безошибочный автомат.
Недостатки
Режим В и автоспуск отсутствуют, неудобный элемент питания нужно подбирать под 6В что-то вроде 4 Д0.06 или 4 таблетки и еше одна пустышка или батарейка 6в и пустышка. Ненадежный замок задней крышки. Нет ручного режима. Экспонометр при очень частой сьемке слишком инертен и делает ошибки, если скорость больше 3-6 кадров в минуту. Объектив не сменный.
Если вы хотите преобрести несколько объективов то в 1000 р вы не уложитесь ни как, разве очень повезет. Я бы рекомендовал Ю3, Ю8, Г103, Ю12 и Ю9 и И61л/д, Г103 - это сугубый киев, а И61Л/д только М39. Кроме того вам понадобится ВУ. Про оптику поищитев форуме или в моих сообщениях там есть все.
Как выбрать.
Первое это затвор проверить на В и на медленных выдержках если таковые есть(не бойтесь медленного движения шторок на медленнх выдержках в Киеве так там и должно быть) главное чтоб не застревало. проверить обе шторки при взводе и спуске на пропускание света и дряхлость. Проверить затвор на телевизоре на быстрых выдержках со снятым объективом. Ну и звук послушать.
Автоспуск если наличествует. Проверить синхроконтакт со вспышкой при снятом объективе.
Лентопротяжку, функциональность приемной катушки, функциональность обратной перемотки. (Пустая ненужная пленка в разборной кассете)
Дальномер проверить на бесконечность и хотя бы на примерное соответствие шкалы на объективе. Точное соответствие бывает редко, а без тестовой сьемки юстировку проверить сложно, если есть возможность теста, то имеет смысл проверить юстировку, особенно на небольших растояниях и со штатива, на открытой дыре, ессно.
Так же имеет смысл глянуть на прижимной столик и место установки кассеты на наличие безумных потертостей.
Ну дерзайте.
Все уже подробно описали.
От себя добавлю - если для съемки, то Зоркий 3 / 4 или Киев.
Зоркий более удобен(ИМХО. Большой видоискатель, эргономика), Киев - сказочно красивая механика. Затвор и надежность легендарны. У меня три Киева4 и ни один не требует переборки, все Зоркие в первую очередь отправлялись на смазку и регулировку затвора. Но Киев тяжеловат и большой.
Re: Re: Re: Re: Дальномерки (конкретный вопрос)
от: AP
Очень сильно.
Сам имею Киев 4. После покупки цыфрамыла и пленкозеркалки пользую редко, но руки периодически тянутся. Механика киева действительно нравится, достал после 15лет непользования - как часы, только экспанометр врет на ~3 ступени. Не нравилось колесо для перемотки кадра, на морозе не удобно.
Re: Re: Re: Re: Re: Дальномерки (конкретный вопрос)
Киев на морозе до -18 очень удобен и надежен - больше пока н епробовал. Модульная конструкция и легко перебирается умелыми ручками.
Но для души -ЦЕЙСС СУПЕР ИКОНТА ! Ну или Искра какая.
Не могу понять реплик про размеры и вес Киева 4, у меня их две модификации и оба меньше ФЭДа 3 и легче.... А уж механика действительно сказка, ни одного сбоя, и звук тише не бывает,тьфу,тьфу... Дальномер лучше фэдовского в разы...
Киев 6С, то другое дело, вес и размерчик не для слабых...
от:гЭг
Киев субъективнокажется массивнее ФЭДов и Зорких. :)
Он хороший, только у него идиоская особенность есть, объектив стопорится на бесконечности, чтобы наводиться на резкость, нужно сверху поджать кнопку и крутить это смешное колесико.
Имею ФЭД 5В. Нету там эспозамера. Есть железный корпус, коррекция зрения и шторный затвор. Диапозон выдержек 1/500-4(вроде. не помню точно) с. + В. Автоспуск. К минусам: выдержка синхронизации -1/30с.
от:Причиняем добро. Дорого.
от:гЭг
Крутить можно и сам объектив (мне удобней), а если большой объектив навешен, то колесико крутить не рекомендуется.
от:гЭг
интересно. что это за камере Киев-6С. я ни кака не могу ее найти (описание).
кто может помочь? достать описание.
Дальномерки закагнчиваються на модели Киев-5 и далее зеркалки начинаються с Киев-10
Киев 6С - не дальномерка
Это широкопленочная зеркалка. Приплели ее только для сравнения в связи с немерянным весом.
http://www.mformat.com/camera.asp?mv=4&mf=50
от:Sergey_100
Здравствуйте!
Нифига - конкретный вопрос. Вообще баян конкретный. В клюб - дальномер.
