Дальномерка - юстировка при замене объектива...
Нарыл в закромах ЗОРКИЙ-4 с Юпитером-8.
Зарядил Свему-65. Ощелкаю - посмотрю.
И всетаки есть желание отвезти к мастеру на профилактику.
А почитывая рангфингер.ру и мануалы - напрягла фраза:
>Однако надо учесть то обстоятельство, что всякая замена
>штатного объектива на другой связана с необходимостью
>последующей подъюстировки объектива к камере.
То есть, получается, что настроив свой аппарат на Ю-8 у мастера сейчас, я должен буду возить его к нему (мастеру) для "подъюстировки" каждый раз при смене объектива (или осваивать самому сию процедуру - вроде несложная, но только для нормань установленного драйвера hands.sys)?
З.Ы. На рангфиндер.ру неизвестно когда активируют учетку, поэтому пишу сюда в надежде, что и тут появляются опытные дальномерщики....
Re[Алексей Стрекалов]:
Не появятся.
Подъюстировать надо один раз, затем объективы становятся нормально.
Правильная фокусировка на дальномерке с любым объективом возможна при следующих условиях:
1)Правильный рабочий отрезок камеры.
2)Правильный рабочий отрезок объектива.
3)Правильно настроенный дальномер камеры.
4)Правильно сопряжение объектива с дальномером камеры.
Так что если отъюстировать конкретный экземляр камеры с объективом (выставить объектив на бесконечность, поставить матовое стекло и подогнать рабочий отрезок), то это вовсе не гарантирует правильности фокусировки с другим объективом.
Начинать нужно с правильного рабочего отрезка самой камеры (28.8мм должно быть, если память не изменяет).
Re[Quartz]:
Пусть мастер отъюстирует всю связку Зоркий-4 + Ю8 и ежели камера не раздолбана вдрызг, нормально будут работать любые стекла... ну кроме разве что Ю3. И то не факт, может и прекрасно наводится на f/1.5
