дайте совет по мамии про
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Может кто из мастеров подскажет сегодня получил мамию RB67 proS с линзой 127мм secor-c Не могу понять как произвести взвод затвора?. В данный момент зеркало опущено. Рычаг сбоку заблокирован.
Re[Maestro]:
Почитайте по этой ссылке - там довольно четко прописано...
http://www.photosig.com/articles/1407/article;jsessionid=a1e7lkAVU8wfAYdJHI
Re[Maestro]:
Если зеркало опущено и рычаг заблокирован, значит уже всё взведено. Для спуска затвора нужно:
1. вынуть шибер из кассеты (для пробного пуска можно не полностью, пока не появится вырез на металлической пластинке шибера),
2. перевести маленький рычажок мультиэкспозиции возле рычага плёнки на кассете до появления красной точки. Если в кассете плёнка, то этого делать не нужно, следует просто перевести плёнку на следующий кадр.
3. нажать на кнопку, (если она не заблокирована фиксатором)
Если это не помогло, проверить следующее:
1.надёжно ли зафиксирована кассета сдвиговыми рычажками
2.надёжно ли прикреплён фиксаторами вращающийся адаптер
3. находится ли вращающийся задник точно в положении для съёмки (горизонталь или вертикаль), проверяется совмещением белых точек.
Кажется ничего не забыл.
Re[Maestro]:
Да вот ещё.
Объектив установлен на камере или отдельно?
Без объектива кнопка на камере не сработает.
Перед установкой объектива на камеру, в объективе нужно нужно предварительно завести затвор, путём одновременного поворота двух штоков сзади. Затвор будет взведён, если вы не видите его лепестков. Если объектив закрыт, значит затвор в нём спущен.
Объектив устанавлвается на камеру у которой опущено зеркало (готово для визирования). Оно выполняет роль второго светонепроницаемого затвора для смены объективов при выдернутом шибере. Если рукоятка на камере не взведена, объектив нельзя ни снять ни одеть.
Re[tombo]:
Большое спасибо. Всё заработало.
