Дайте совет по МАКРО объективу для Сони
Имеем Sony DSLR-A100 18-70 & 75-300 black.
Какой мне нужно прикупить объектив, чтобы муравей, например мог быть сфотографирован "в полный рост"...:-)))(чтобы четко можно было рассмотреть голову таракана, например)
Даблкитовых "не хватает".
Или есть какое нить удлинительное кольцо для имеющихся объективов? (перевернутые объективы не предлагать-не нравиться мне это действо...)
Вот этот -SIGMA Объектив AF 105 mm D2.8 EX DG Macro Minolta/Sony-меня спасет?
Не нужен объектив, выполняющий "многоцелевую" работу, хочется именно под МАКРОсъемку.
Прошу не пинать ногами, потому как я еще "начинающий"...:-))) но "приобщиться" очень хочется...
С уважением
Михаил
Re[Stayer4]:
Нет, не спасет. Если вам действительно нужен "муравей в полный рост".
Указанный объектив, как и другие "просто макро" дадут масштаб 1:1. То есть муравей длинной 5мм будет на сенсоре также 5мм. То есть меньше 1/3 длины меньшей стороны кадра. То есть он будет МАЛЕНЬКИМ на вашей фотографии, если только вы не отрежите и не выкините около 80% кадра "вокруг муравья"...
Для БОЛЬШЕГО увеличени нужны специализированные объхективы (класса Кэнон МР-Е 65мм), которые Сони не предлагает.
Единственная альтернатива им - использовать МАКРО-КОЛЬЦА (EXTENSION TUBE) либо УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЕКЛА (CLOSE-UP LENS). Первые вставляются между камерой и объективом, увеличивая его рабочий отрезок. Они "системо-зависимые" и "привязаны" к камере (в данном случае - Минольта). Боюсь, что Сони их пока не предлагает...
Что касается увеличительных линз, то они навинчиваются на объектив, как обычный светофильтр и поэтому оказываются "системо-независимыми". Можно, например, использовать Кэноновские CLOSE-UP LENS или еще Кеnko делает. Только надо подобрать правильный диаметр под свой объектив.
Да, и имейте ввиду, что на таких увеличения ГРИП у Вас будет МИЛЛИМЕТРОВАЯ (в лучшем случае). То есть "поймать" в фокус нужную часть объека будет НУ ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО...
Re[VVY]:
от:VVY
Мягко говоря, не совсем правда.
1. У Минолты есть объектив 1х-3х. Конечно, его предлагает не Сони, но найти его можно.
2. Альтернатива макрокольцам и линзам есть. Это, например, стыковка двух объективов с переворачиванием второго. То, что Сони не предлагает удлинительных колец, еще ни о чем не говорит. Есть широкий диапазон от родных Минольтовских до неродных Кенковских.
3. Я уж не говорю о такой вещи как макромеха.
В общем вариантов - полно.
Re[VVY]:
Т.е. мне надо искать объектив, который давал бы масштаб 2:1, 3:1 и т.д.? Неужели Сигма не выпускает таких? А старые Минольтовские ведь есть? С Сониевским байонетом они совместимы, только надо смотреть маркировочку "D" (где то вычитал). Дайте какое нить сочетание цифр и букв на объективе, что мне надо поискать? (ну например: 70/2,8).
С уважением
Михаил
Re[Stayer4]:
от:Stayer4
С уважением
Михаил
Сьемка с таким масштабом - вообще дело нетривиальное. Даже наличие обьектива не спасает мировую революцию.
Так что вам искать надо не обьективы, а сайты макрушников и внимательно читать их.
Есть сайт Макро-клуб,но я не помню на него ссылку. Поищите - такие темы возникают регкулярно.
Re[wiseacre]:
от: wiseacre
www.macroclub.ru
Re[Stayer4]:
нужно либо цеплять второй обЪектив мордой к морде первого через реверсивное кольцо...
либо искать реверсивный адаптер под соневский байонет и цеплять фикс с ручным управлением диафрагмой мордой к камере....
:!: грип будет меньше миллиметра.....
ЗЫ: ща специально попробовал... Сигмо 70-300 на 300мм + к нему мордой Сигмо 28/1,8..... на полном кадре помещаются 3 буква из газеты.... на кропе будут тока две
Re[Stayer4]:
от:Stayer4
С уважением
Михаил
Вот такую штуку ищите:
http://www.mhohner.de/minolta/onelens.php?id=af3x-1xm
К сожалению, буквально недавно последнюю забрали с B&H
Наличие или отсутствие буквы "D" означает только одно - поддерживает данный объектив ADI замер для работы с соответствующими (тоже имеющими такую букву) вспышками или нет. Для макросъемки его отсутствие не играет существенной роли.
Такой объектив дорог. Подумайте, так ли Вам это нужно. "Перевертыш", о котором говорилось выше - более доступное решение.
PS
Вот тут http://www.mhohner.de/minolta/mzoom.php можно почитать обзор этого макро зумма.
Всем
Спасибо! Пошел к мокрушникам...
А указанный последний объектив...!!!Я пока не дорос:-(((
Re[Stayer4]:
да немучейся аффтар вазьми 35ник или 28ник и переверни. это будет 3:1. если полтиник перевернуь будет 2:1
под рычажёк диафрагмы спичьку фтыкаеш это будет ф/8..ф/10. шыре нет смысла - глубина резкости никакая, уже тоже нет смысла - дифракцыя всё сожрёт.
Re[Константин Молчанов]:
от: Константин Молчанов
Ага. Вы еще наичнающему товарищу "карданку" посоветуйте
Re[Одиссей]:
Все сошли с ума! Зачем такое парню предлагаете. Пусть купит родной минольтовский 100мм, он у него 150мм на кропе станет, сделает РАВ кадр на 10,2 мегапикселя, потом ещё отрежет лишнее в фотопроге и будет ему большой и четкий шестимегапиксельный муравей с усами, глазами и хелицерами...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
а в чем проблема с мехами? автофокус пропадает, который на Минольте в макро и так отстойный?
Зато сильно универсальнее колец.
