Дайте совет Чайнику
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дайте совет Чайнику
Доброго времени суток дамы и господа!
Помогите выбрать объектив, прибываю в сомнении. Выбор стоит между---CANON EF 50 mm f/1.4 USM и CANON EF 85 mm f/1.8 USM. Сминаю в основном портреты.
Почитал Ваши отзывы и запутался.
Это будет мой первый фикс.
Заранее благодарен!
Re[Александр Сомов]:
от:Александр Сомов
Заранее благодарен!
85 для портретов интереснее. но в помещении на кропе с ним не развернёшься.
85
Недавно купил свой первый фикс - 35)) Для помещений и всего...Потом вероятно 85 будет...
Если у Вас один фикс только будет , берите 50 , если на два размахнетесь, логичнее 35 + 85.
Сами прикиньте Ваши условия для портретов (хватит ли места отходить для 85)...
Или 100/2? ;)
Если уж все равно крупные уличные иметь ввиду...
я в основном на улице пыхаю.. на 400d..
надеюсь что это будет не последний фикс
на 400д?
Берите или 35мм или 50мм. 85 на кропе будут длинноваты, особенно в помещении.
Re[Ёхан]:
сам снимал на кропе 50-ком, 85 лучше, в помещении и полтинник бывает длинноват.
на кропе как единственный объектив,буит весьма длинным по фокусным. если же, имеется,к примеру кит,то тогда берите 85\1.8.. на улице для портретов-самое оно,тем более,у Вас приоритетна съемка на улице...
Спасибо за Ваши советы, буду брать 85 mm f/1.8 USM... побежал в магазин.
побежал в магазин.[/quote]
ПА ПУТНАГО ветру!
от: Александр Сомов
неторописька
сравни сначала углы обзора
85 на кропе не то что бы очень широко
иногда далеко отходить придется
хорошо, если будет куда
Я думаю всё познаётся в сравнении... надо попробывать. В будущем собираюсть поменять тушку на 5Д.. но ет пока в планах, мне бы с 400Д разобратся сначало.
В помещении 50мм, на улице можно и 85мм, а лучше 135мм (чтоб объект от фона отделять хорошо).
все собираются поменять тушку на 5D
исходи пока из того, что снимаешь на кроп
Дорогие форумчане я начинаю сомневатся... запуете Чайника при выборе 1-ого фикса.
Меня больше интересует жанровый портрет.. в уличных условях.
85 на кроп на улице в самый раз будет! Чтоб лицо снять, отойти метра на 2 придется, ростовой метров на 7-10, а с 135 вообще отбегать замучаешься, если не только лицо снимать. 50 может в этом плане и удобнее, но даже на кропе лицевые портреты слегка искаженно получаются. Если лицо крупно снимаете редко, то 50 по-универсальные будет на кроп.
Re[Sesame]:
Побегать непроблема ноги молодые, главное чтобы было куда бегать.
"портреты слегка искаженно получаются" 50мм на кропе ет как ??
заметно искажает от 30 мм и менее
после 20 уже сильно
больше 30 мм, вобще можешь по этому поводу не заморачиваться, снимая на кроп
Re[manager2]:
от: manager2
после 20 уже сильно
Скажем так, если снять лицо крупно на полтинник, с минимального растояния с которого фокус словит и в тех же пропорциях на 85 (получится подальше) то разница будет заметна и не в пользу 50 (носы будут покрупнее))). Вообще лучше не снимать лицо ближе чем 1,5-2 метров. (все про кроп)
Для наглядности, уже давно заезженная ссылка:
http://blog.kalmykoff.com/2005/06/28/ms75792-5620.html
