Дайте савет
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Дайте савет
Как графический файл 3 мбайт уменшить до 300 кбайт
Re[Boroda62]:
Сифон - Бороде тчк пишите СОВЕТ.
И лучше в раздел "Цифровая обработка изображений"
Я когда-то три дня "уменьшал" картинку - пока разобрался
Re[Boroda62]:
от: Boroda62
Даю САВЕТ! Линейкай атмеряешь и нажницами атрезаешь лишнее! :D
Re[Boroda62]:
как то так
http://pixlr.com/editor/?loc=ru
Re[Boroda62]:
Поищите VSO Image Resizer. Вдруг сгодится.
Re[Boroda62]:
Сава открывай медвед пришел.
http://irfanview.com
Простой графический редактор
Re[Boroda62]:
ирфан наф, хнвью рулед
Re[Boroda62]:
ФШ купите. Самое то для уменьшения файлов. И недорого.
Re[С. П.]:
или сразу на нокию снимать, чтоб не уменьшать
Re[Boroda62]:
xat.com Image Optimizer = нашефсе!
Процесс "однокнопочный" - никаких заумностей и траты времени. Все делается автоматом в режиме Batch (можно и по-одному файлу, но ручками)
Жмет картинки только в путь, причем "путь" гибко настраивается от "сжатьнахренвусмерть" до "хачутакуюженопоменьше".
Главное - не забывать жмакать кнопку соответствующих закладочек-модулей обработки (при открытии очередной порции файлов, закладочкипо-умолчанию выключены). Например можно все файлы не только пожать, но и отресайзить. Мега-удобно, если нужно отправить по почте. Если у меня файлы 3000х2000, то друзьям и 1920х1200 будет заглаза :) Для этого нужно настроить соотвествующую закладку и не зыбывать ее включать перед тем, как перейти на основную закладку и жмакнуть кнопку "Optimize!" :)
PS 3мб без существенной потери качества жмется "в одну кнопку" до 300кб при силе сжатия примерно в 60%-65%, качество jpg - 75% (мало влияет на конечный размер, можно смело завышать до 85%).
75% сжатие - уже будет немного видно огрехи, но зато файл будет под 70-80кб :)
Re[Boroda62]:
Можно сжимать:
1. уменьшением количества пикслей
2. уменьшением качества (увеличением сжатия)
3. 1 + 2...
3. 1 + 2...
Re[Boroda62]:
Самый простой ресайз, не требующий ничего устанавливать (кроме винды): Пуск - программы - стандартные - Paint - Рисунок - Изменить размер/наклонить.
И не забудьте поставить одинаковый процент изменения длины и ширины, а то фотография исказится.
Re[Yragan]:
от:Yragan
И не забудьте поставить одинаковый процент изменения длины и ширины, а то фотография исказится.Подробнее
Простым ресайзом ТАК не сжать, это не .bmp !
Re[Александр Куденцов]:
от: Александр Куденцов
При чем тут .bmp?
Вопрос был про уменьшение размера графического файла. Ресайз один из способов.
Пайнт справляется с этим нормально.
А... забыл дописать... завершающим этапом должно стать - сохранить как - выбираем .jpg
