D90 странная синхронизация по второй шторке
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Всем добрый вечер, давно не снимал на камеру при приоритете по задней шторке и вот чему удивился, когда выставляю нужныый режим (rear) . отпустив кнопку выбора режимов загораются 2 надписи режимов вместе slow и rear (те синхронизация по передней и задней шторке одновременно) при этом режим по передней шторке один выбрать можно а по задней получается только 2 вместе. При этом вначале срабатывает вспышка потом идет выдерка и на последок опять вспышка по задней шторке. Что это может быть? глюк или так и должно быть-раньше я чето не замечал такого. Спасиб.
Re[lex-od]:
от: lex-od
Это нормально, так и должно быть.
Сначала происходит оченочный пых, открывается затвор и перед закрытием происходит основная вспышка.
Re[lex-od]:
Спасибо большое за ответ а то я както логически не мог понять почему так но сам про такое и подумывал.
Re[lex-od]:
Bad English, my friend... трудности перевода...
Слово "slow" означает "медленный", т.е. режим МЕДЛЕННОЙ синхронизации по второй шторке. Что это такое - читайте в мануале или спросите у Гугла.
Re[Канонир Никанор]:
Если у вас есть возможность взять на руки никон или инструкцию то почитав вы поймете для чего служит в камере режим slow а именно по передней шторке.
Re[lex-od]:
от: lex-od
Учите матчасть. Не пишите ерунду.
Re[lex-od]:
slow это slow - этот режим к шторкам не привязан.
Re[lex-od]:
Если хотите чистый REAR установите режим приоритета выдержки S. В режимах P и A автоматика включает для REAR дополнительно SLOW. Проверено на D70 %)
Re[Bonintimo]:
Все беру свои слова обратно, видимо действительно не про то думал. Спасибо еще раз за подсказку.
Re[lex-od]:
Коротко. Для синхронизации по задней шторке необходима длинная выдержка, т.е. автоматически включается slow. Поэтому пишутся оба режима.
