d90 настройка резкости и режимы
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Дорогие форумчане объясните пожалуйста настройку резкости на д90. Начитался тут и откровенно говоря запутался. На д90 нет отдельной настройки резкости только в режиме управления снимками. Так вот тут многие пишут поставить резкость на максимум. Верно ли я понимаю это на 9 :?: И еще. Может кто нибуть балуется с режимами упр. снимками. Опешите ваши настройки контраста яркости насыщености оттенков для этой камеры. Например для портретной съемки. Заранее блогодарен за ответ.
Re[pipeme]:
Может забить на эти настройки и снимать в рав? Всё лучше будет, чем вы в камере навертите.
Re[pipeme]:
Я снимаю в рав+джэп. Я понимаю что можно все потом поправить в каптуре 2. Но зделав пару снимков просматриваю их через плэйстэйшон 3 на большом экране (очень удобно). Вот тут нужен качественный джэп. Поэтому играюсь с режимами
Re[pipeme]:
резкость +5. 9 сильно много. Если не использовать D-lighting, то контраст +1. Есть такой сайт www.dpreview.com там в обзоре Д90 именно это и указано.
Re[Mike_P]:
Спасибо за ответ. Я тоже остановился где-то на 5-6. Просто запутался когда прочитал что рекомендуют на максимум.
Re[pipeme]:
На Д300 можно создать свою тоновую кривую через capture nx. На Д90 скорее всего тоже так можно. Настройки яркости и контраста в этом случае заблокированы(главное не забыть выключить д лайтинг, иначе ничего у вас работать не будет). Резкость обычно ставлю 5, дальше появляются артефакты. Насыщенность неплохо работает на авто.
Re[Bananza]:
не подскажите как называется пункт в каптуре 2
Re[pipeme]:
Сейчас компьютера нет под рукой так что буду писать как помню :).
Загружаете в capture рав и справа должны появиться панели настроек, там есть окошко с профилями(стандарт, нейтральный...) рядом с ним должа быть иконка, при нажатии на которую должно появиться новое окошко(в левом нижнем углу этого окошка должна быть картинка) выбираете в окошке режим (стандарт, нейтральный...) и на его основе меняйте кривую как хотите (если не будет работать, то попробуйте полазить в настройках над кривой). Для того чтобы записать готовый профиль в фотик нужно подключить флешку/камеру к компу, и в окошке программы нажеть экспорт(кажется), потом в камере зайти в меню "работа с реж. упр. снимками" и установить готовый профиль.
Надеюсь что хоть кто нибудь что нибудь поймет)))).
Re[Bananza]:
буду разбираться. Спасибо
