обьектив 18-105кит. ставлю на 18,снимаю со встроеной всишкой с небольшого ростояния,и на всех снимках снизу большое рижее
пятно,без вспышки все ок.Что делать?
http://album.foto.ru/photo/518939/
D90 kit Большие пятна снизу на снимках!!!
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[liva]:
от: liva
тень от ОБЪЕКТИВА и чем больше он тем больше тень на техже фокусных
Купите внешнюю или снимайте начиная с 30-35мм с ПЫХОМ ;)
Re[liva]:
на те если сомневаетесь
https://foto.ru/forums/topics/410487&t_id=410487&page=1#listStart
Re[FreeSTYLE]:
Успокоил,спасибо.А на полтийнике надеюсь такого безобразия небудет? :?:
Re[liva]:
с полтиником пыхать не придется =))
Re[liva]:
Хрень какая-то.Такого быть не должно с китом.
Бленда на объективе стоит?Если да-то правильно?
Re[Никотин]:
без бленди...
Re[liva]:
Читайте инструкцию к камере, раздел про съемку со встроенной вспышкой. Там по идее д.б. указаны ограничения по объективам, их фокусным и расстоянию съемки без затемнения.
Re[Mike_P]:
А зачем читать? Как вы думаете-родной объектив-кит под эту камеру заделан так что несовместим на определённых фокусных?
Скорее всего тут либо близкое расстояние до объекта, меньше метра,либо какой-нить постороний предмет болтается, ремень к примеру.
А по инструкции да, 18-70 и 18-135 на 18 мм рекомендуют снимать со встроенной от 1 м., на 24- с 0.70 м.
Re[Никотин]:
при чем тут несовместимость, есть геометрия объектив + встроенная вспышка + физика, поэтому на некоторых расстояниях м.б. тень, чем шире угол тем вероятнее.
А инструкции читать полезно.
Re[Никотин]:
от: Никотин
На Сапоге 450D такая же борода с китом на 18мм и встоенной пыхой, а на 400D не было вроде такого... :( :( :(
Re[liva]:
А у меня такого нет.
Даже пробовал с 70-300 со встроенной снимать.
Ничего.
Правда без бленды.
Ничего.
Правда без бленды.
Re[WildFox]:
На Canon 40D с 17-55 такая же фигня при надетой бленде. Приходится снимать при использовании встроенной пыхи.
Re[liva]:
Прежде всего нужно подумать, лучше головой.
Re
На ките 17-55 точто так же. С блендой ещё хуже.
Если увеличить зум т.е. фр до 35 то тень пропадёт.
Соответственно на 55 мм тень не попадает в угол обзора стекла
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Инструкции чаще читают после поломки техники ;) .
