D90 Kit 18-105 глюк! хелп.
Дамы и Господа доброго времени суток!
Суть проблемы есть Д90 кит 18-105, переодически возникает проблема тушка не видет объектив :( вкл/выкл не помогает :( приходится либо шевелить объектив либо снимать и ставить обратно!
Кто сталкивался с этим просто не могу понять это косяк тушки или стекла, второго стекла нет чтоб проверить?.
Re[Kerch05]:
Подобная байда была с 70-300 и D70. С другими стеклами все ОК. Невидение проявлялось в виде "F-.-" морганием. Шевеление стекла иногда давало результат, но не надолго.
Диагноз поставленный в сервисе - ремонт байонета, от 3500 тыр
Re[Дед Боян]:
просто у меня есть возможность вернуть еще все в магазин. Вот и хочу выяснить что возвращать.. Может это системны глюк объектива... Так как он довольно новый..
Re[Kerch05]:
Странно, что вы еще не читали на этом форуме об этом баге кита Д90+18-105.
На контакты этого объектива попадает масло для смазки.
Наверное еще на фабрике. НикаН - блин.
И поэтому контакты плохо контачат в месте контакта контактов объектива с контактами камеры.
Берем х/б чистую ткань.
Промакиваем ее чистым медицинским спиртом.
(Спирт перед этим проверяем на "чистоту" путем выпивания 50г.)
И протираем контакты на объективе и (чтоб два раза не вставать) заодно и на тушке - внутри, за фланцем байонета.
П.С.
На сэкономленную сумму покупаем 50/1.8
Re[wats0n]:
от:wats0n
П.С.
И как часто это необходимо делать ? Просто я контакты смотрел вроде чистые .. :) И на сколько этого зватит ... Каждый день читить что ли :(
Re[Kerch05]:
Народ писал, что один раз протер и забыл
(но спирт можно выписывать и в дальнейшем... )
Re[wats0n]:
от: wats0n
Для протирки оптической оси... ;)
Re[Kerch05]:
Многим с первого раза помогало, на самом деле обидно что такой деффект объектива
Re[Kerch05]:
от: Kerch05
тонкий слой масле ведь не виден. Попробуйте протереть. Если не поможет - в сервис/магазин. Протирать удобно ухоковырялкой с уже намотанной ватой, сильно в спирте не мочите!
Протирайте в малопыльном помещении (ванной), чтоб в камеру налетело меньше пыли.
Re[Mike_P]:
Причем все контакты тереть не обязательно, протирать надо один крайний, который упирается в байонет.
Re[IEXEI]:
D-200 объектив 18x105 данной проблемы не наблюдаю, скорей всего тушка, или программная ошибка
