D800(E) и мой бедный ноутбук (еле ворочает равы)
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ноут: i7-2670QM/16Gb RAM/120Gb SSD (ну и еще винт обычный, во втором отсеке)
Раньше снимал на 5д2. Довольно шустро было. И равы конвертились, и пятигуй шил.
Сейчас ковыряю пару съемок с D800E.
Про конвертирование 3700 равов в жипеги в течение 30 часов я и не знаю чего сказать...
(равы - сжатые без потерь)
И пятигуй сферу из 14 кадров шьет тоже жутко медленно.
Казалось бы - с 22мп до 36мп рост затрат не должен быть столь фатальным.
У вас (владельцев 800ток) такие же проблемы? Или у меня с софтом проблемы? Может капчур попробовать? (Сижу на АЦР\ЛР)
Re[localhost]:
выкинул стационар после покупки D800
то что раньше летало на втором пятаке... в общем нет слов
кстати, мы с вами видимо решили сменить систему почти одновременно... у меня тоже был второй пятак)))
а ноут это -50% производительности от стационара))) меняй ноут на нормальный системник (ну или очень дорогой ноут получиться по деньгам)
Re[ДиMUSTый]:
Какой конфиг был? Какой стал? Как теперь впечатления?
А я вообще в шоке. Я не планировал ноут менять. И наращивание памяти до 32 ничего не даст. И ссд итак очень быстрый.
Re[localhost]:
камень старенький был Q6600
увеличение памяти с 4 до 8 гектар - ничего не дало...
смена XP на Win7 - тоже...
пришлось менять весь системник...
даже не представляю, как на ноуте ворочаются равы с d800 :D
вот тут расписаны тесты примерно
http://www.ixbt.com/cpu/note-vs-pc.shtml
вывод сами прочтете... комментировать не вижу смысла)))
Re[ДиMUSTый]:
Ну вы конфиг то читали же? Не у всех такие системники.
Лайтрум не утилизирует всю память. Имхо где-то в софте затык.
Панорама из 12-14 16-битных тиффов в 16 битный тифф размером 14000*7000 шилась у меня за 1мин 20сек. Панорама из тех же тиффов с д800 в 19000*9500 шьется более 6 минут.
Это ад и содомия.
Re[localhost]:
нельзя напрямую сравнивать мощу мобильных камней с мощей настольных....
линк выше :D
делайте выводы...
не знаю панорам на многие гектары не сшивал... но со времен еще первого пятака сделал вывод, что всех быстрее открывает Cr2 только родной DPP :D
если учесть время необходимое адобовским продуктам на построение библиотеки и превью на диске)))
Re[ДиMUSTый]:
Почитаю, интересно.
Хотя там выбор процессоров странный.
Да и, принципиально то, десктопные от ноутбучных отличаются более продвинутыми технологиями энергосбержения в простое. Под полной нагрузкой они довольно близци (если речь об одних и тех же ядрях). Так что не фатально.
Но следующий ноут буду брать на Xeon'е, на всякий случай.
Re[localhost]:
Не верьте басням, уже давно мобильные и настольные CPU ничем почти не отличаются.
У мобильных просто номинальные частоты занижены для уменьшения тепловыделения.
Ваш ноутбучный CPU на 2.8ГГц проиграет топовым настольным 3770 -4770 маскимум на разницу частот, т.е. примерно на 30% +- 5% за счет разнице архитектур.
Иными словами дело в ОС и ПО.
Ищите более быстрый софт, панорамы на 200МП это мизер для вашего ПК.
Попробуйте aftershot pro, если есть видеокарта с opencl.
Для панорам hugin или autopano.
Upd:
Например рав с 5д2 phenom x6 aftershot pro последний конвертирует быстрее 3 сек, canon DPP 10-30 сек.
С 800 будет раза в 2 медленее максимум, т.е. 5-6 сек на рав.
Re[localhost]:
от: localhost
Почитаю, интересно.Но следующий ноут буду брать на Xeon'е, на всякий случай.
двухпроцессорных ноутов не выпускают,
в однопроцессорном варианте Xeon бессмысленен,
поэтому ноутов на Xeon тоже не выпускают
Re[sterling]:
от: sterling
Спорно. Совсем недавно, с год назад, однопроцессорные xeonы, аналоги настольных 3770, но без ненужного видео, были на 30-40 уе дешевле, чем мы и воспользовались.
Re[Alex Veles]:
Ну и я примерно про то же.
200мп фигня, да. Я по 6гигапикселей (684 жипега по 18мп) шил за час сорок. С блендингом.
Но тут какой-то ужос.
Конверторы менять очень хлопотно. Привычки. но надо попробовать.
Панорамы - пятигуй. Хугин - не умеет часть нужного от пятигуя. Автопаногига - тормоз и кривой интерфейс.
Re[sterling]:
Как бы да. Вопрос в адресации памяти. Но особо емких планок для ноутов нет пока по доступным деньгам.
А так то 4х16гб хотелось. Как минимум.
Re[Alex Veles]:
дануна!
вы еще аналогию между ARM-процессор и X86 процессорах проведите...
хуле частота почти одинаковая... первые уже доползли до 2 Гц... а вторые - от этой частоты отправляются...
не в частоте дело... а на то, на что заточен каджый лишний Ватт энергии планшета...
если он должен читать видео 1080p - то он будет его читать...
но РАВы ARM-процессорам не положены... попробуйте ради забавы)))
много вы можете РАВов на своем ведроидном планшете отконвертить?
все эти РАВ-читалки на ведроидных планшетах работают по остаточному принципу... открываем РАВ - быстро конвертим (а нафиг владельцу точность, если экран ГАВНО!).. закрываем - дай бог сохранить в жопег после всех этих операций... а то еще и памяти не хватит...
вы еще на iPhone помолитесь))) там точно РАВы от D800 будут летать...
вы сообщение предыдущие читаете вообще?
еще раз
или мы будем доверять вашим умозрительным выводам про топовые мобильные и средненькие десктопные процессоры?
а не хоботу?
прочувствуйте разницу в деньгах, наконец...
Re[localhost]:
от: localhost
Я прямо навскидку и задач , которым не хватает 16Гб не придумаю (кроме многогигапиксельных панорам конечно).
Re[localhost]:
Надо софт менять, железо прироста почти не даст. Из быстрых конверторов - афтершот и апертура. Апертура даже на двухъядерном со встроенной видяхой на 24Мп не тормозит, конвертация за пару секунд ( ну может за 3, точно не измерял).
Re[ДиMUSTый]:
Не надо передергивать.
Мы не про архитектуры. И даже не про ядра в пределах архитектуры.
Мобильный и настольный сандик не в разы различаются.
Re[Alex Veles]:
Под одну такую задачу мне выделяют сервер с 32 ядрами и 512 рамы :)
Re[ДиMUSTый]:
Я не понял к чему Ваш поток сознания.
причем тут андроид, планшеты и ARM?
Если интересует RAW и ARM поинтересуйтесь, что такое например canon digic 5.
Re[ДиMUSTый]:
Я понял, Вы просто превратно поняли из контекста про разницу архитектур, я имел ввиду разницу поколений sandy bridge vs ivy bridge vs хасвел...
Разговор про мобильные и настольные топовые i7.
Re[localhost]:
ну тогда в чем ваше претензия?
не хватает мощи стационара - купите ноут тысяч за 80-100...
получите огрызок без возможности добавить памяти и с ущербной видюхой... и убогим экраном...
я не 4-5 поколение имел виду...
а именно, приниципиальную разницу между стационаром и ноутбком...
отличать Celeron от Pentium-4 меня еще в детстве научили)))
