d800 & nikkor 45/2.8Pвопрос по фокусировке
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
возможно ли сделать так чтобы при точной фокусировке не только кружочек зелёный появлялся , но и звуковой сигнал пикал?
Re[Довольно Добрый Дядя]:
Поставить на объектив одуванчик Лушникова. выломав оригинальный, если он есть.
Re[MadFox]:
faq с http://www.manualnikkor.ru/faq.html
Почему внизу видоискателя загорается индикатор точной наводки на резкость, но не слышен подтверждающий звуковой сигнал?
Причины может быть две: 1) в меню фотоаппарата отключен звуковой сигнал; 2) Одуванчик настроен на режим MF (см. инструкцию по программированию Одуванчика).
Примечание: настройка Одуванчика в режим AF блокирует спуск затвора до тех пор, пока в видоискателе не загорится подтверждающий сигнал точной фокусировки; пользователь сам выбирает, какой из режимов (AF или MF) ему удобнее.
т.е. одуванчик Лушникова решая поставленную задачу неожиданно создает новую проблему?
от: Довольно Добрый Дядя
Абсолютно не понял с чего вы взяли.
если одуванчик в режиме АФ - можете держать кнопку нажатой и крутить фокус - камера сама снимет когда зона будет в фокусе.
или, если вам это не надо - можно настроить камеру на приоритет спуска а не приоритет фокуса - тогда она будет снимать независимо от того в фокусе зона или нет.
В чем новая проблема ?
Re[MadFox]:
т.е. в приоритете спуска будет работать и звуковое подтверждение точной фокусировки при "полу"нажатии на кнопку спуска (если таковая фокусировка случится)
и при "до"нажатии на кнопку спуска затвор сработает "независимо от того в фокусе зона или нет"?
да.
ЗЫ: эти вещи на самоом о5 оBе описаны в инструкции по камере.
Re[MadFox]:
cпасибо за ответы )
ps: а перепрограммировать оригинальный до возможностей одуванчика Лушникова (чтобы не выламывать) возможно ?
Нет.
Re[MadFox]:
ещё раз спасибо
