D80 + SB600 = FP режим. Проблемы?
Есть Д80 и СБ600, которые вроде дружат с FP режимом.
Был недавно удивлен сим фактом:
Ставлю Камеру в режим М, ИСО на авто.
На выдержке 1/200 (то есть FP режим еще не нужен) делаю снимок, все хорошо проэкспонировано, ИСО 100.
На выдержке 1/250 (то есть FP уже нужен) при том же освещении камера задирает ИСО до 1600, если ограничить ИСО то кадр становится недодержанным.
Неужели это "фича" FP режима и мощность СБ600 на столько в нем мала :?:
Re[alkonaft]:
этот режим вроде и нужен то только на ярком солнце, чтоб тени подсветить, у меня в мануале на пыху (не-сб600 правда) написано, что мощность импульса при фп-синхре сильно падает
Re[Барданос Владимир]:
от: Барданос Владимир
Иногда снимаю телеком 80-200, на фокусном 200 выдержки 1/200 бывает маловато, так что не тенями едиными...
Re[alkonaft]:
ок, вношу исправления:
"режим вроде и нужен то только на ярком солнце" читать как "режим вроде предназначен для использования только на ярком солнце"
Re[alkonaft]:
alkonaft.
Режим FP - это серия очень коротких вспышек, поэтому мощность падает. Берите более мощную вспышку.
Re[alkonaft]:
от: alkonaft
маловато или многовато?
и при чем тут вспышка?
если основной источник освещения в кадре - вспышка, то длительность экспозиции определяется не длиной установленной выдержки, а длительностью импульса вспышка. Которая длительность - порядка 1/1000 сек. И менее.
А FP-режиме этот импульс искуственно "растягивается" (путем часто-часто следующих друг за другом коротких слабых вспышек) на длительность синхровыдержки (~1/200 сек), ну а создаваемая при этом вспышкой освещенность, естественно, падает. И весьма заметно.
Так что если вы хотите укоротить выдержку из соображений "шевеленки" - то плюньте. Длительность вспышки все равно в разы короче и это само по себе как парвило исключает "шевеленку". КРоме сложных случаев съемки со вспышкой на ярком фоне, но тут уж чудес не бывает... Берите, например, вспышку помощнее и закрывайте диафрагму посильнее, чтобы фон сам по себе стал "темным". А FP - не для этого. А именно что для подсветки теней в яркий день.
Re[alkonaft]:
Выключите АвтоИсо и не отходите далеко.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Согласно начальному посту - Авто ИСО включено, но в ФП камера его задирает до макс. (1600)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Смысл - избежать шевеленки на длинном фокусном, конечно же FP не самоцель при этом.
Я может чего-то не понимаю, но ведь при слишком длинной выдержке (для длинного фокуса) можно получить эффект наложенного кадра - более четкий от вспышки и уехавший от шевеленки?
Re[alkonaft]:
Конечно!
Вот пример ошибки.Школьный спортзал,на улице солнце,
автомат сделал 1/60,на 85 мм Ф1/4,5,вспышка сб600 в потолок.
