D80 после нажатия тормозит со спуском
приветствую Вас, уважаемые форумчане!
столкнулся с непонятной проблемой у д80:
имеем д80+18-135 - стандартный kit
включаем, наводим, нажимаем, фокусируется, нажимаем до конца - пауза от долей секунды до целой, кадр готов
во всех режимах, при любых настройках, бывает не постоянно, примерно 50/50
уж сколько было никонов разных и д80 не первый, но такого не встречал
менял карты, форматировал,
прошивка - 1,01, может обновить?
грешу еще на объектив, но в данный момент попробовать с другим нет возможности
ваше мнение?
Re[nikkorman]:
У меня такое было недавно, вылечил протиркой контактов спиртом в камере и на объективе.
Re[nikkorman]:
мой Д80 уже давно так делает и со всеми объективами, само собой после истечения гарантии произошло, просто так принёс уже без талона - говорят покажи, ну как по закону - всё работает, мастер пофоткал, тоже нормально было. А между тем порой вообще не фотографирует, вокусирует, подтверждает, но не фоткает, вплоть до выкл вкл. Была идея что чтото с автофокусом - он у Д80 не точный, вроде подтвердил, а вроде датчик не видит резко и не даёт команду фоткать, хотя и сомнительно - вкл выкл помогает же. Тем не менее всегда фоткает если автофокус выключен, я так и мыкаюсь с этой проблемой. Простил и принял можно сказать :D и сейчас просто мечтаю о новом аппарате.
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
протирал, не помогло
буду пробовать с другими стеклами
Re[nikkorman]:
сбросьте польз. настройки к заводским.
м.б. вы или кто-то поставил задержку срабатывания затвора - проверьте, а может автоспуск на 2 сек включили.
Re[nikkorman]:
Хотел написать про стабилизатор в объективе. А в 18-135 его нет.
Хотел написать про режим Live View. А в D80 его нет.
Надо внимательней читать...
У знакомого Nikon D5100 - я как раз на нем заметил такие особенности.
В вашем случае, скорее всего установлена задержка срабатывания затвора, как и писали выше.
Re[Максим Столяров]:
от:Максим Столяров
Было всё то же самое. Но потому как я всё-таки немножко знал в чём причина, то долго насиловать свою психику не стал - отнёс камеру в ремонт для замены кнопки спуска затвора. После ремонта всё ОК!.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
спасибо за диагностику=) я ходил в сервис, сказали не видим проблем, а наслово не верят
от: Максим Столяров
... а наслово не верят
Это наверно потому, что сервис-центры разные. У нас Копия на Беговой. Там просто забрали камеру на диагностику и ремонт. Кстати, выяснилось, что у 40D это очень частая поломка. Я вполне допускаю, что у Никонов могут быть аналогичные неисправности.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
зачёт кэнону
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
+1.
Я на 50D в гарантийный срок успел кнопку спуска поменять :) Бесплатно.
Заодно горячие пиксели заремапил. Симптомы были те же, то снимает, то нет.
Замена кнопки спуска не так и дорого стоит, а D80 - хорошая камера.
Re[suzom]:
от:suzom
+1.
ПО-моему это не очень хороший ф-т. я с братом гулял как-то по морозу - его Д80 замерз и не включался. довольно быстро. -15 по цельсию. Батарея была заряжена, и вообще ф-т этот был тогда довольно новым. Ну а мой Кэнон 350Д, который в таких же условиях был (мы оба на шее просто носили) - так и не замерз. Может ПЗС-сенсор у Д80 более нежный чем КМОП.
А потом у него он вообще сломался. После гарантии.
У дружбана моего тоже сломался именно Д80. А еще много я сталкивался с жалобами Никонистов: то рукоятка отслоится, то чего посерьезнее. Я лично с Д90 имел дело. Елки-палки, похожие тормоза с автофокусом у нового ф-та (объектив 50/1,8)!
Нее, Кэнон, только Кэнон.
Re[Superka]:
Да нифига. Это аккумы так. Ничто другое отказывать при морозах не может. AA useful
Re[nikkorman]:
перепрошил, настройки сбросил - не помогло
задержка довольно часто, из 5 раз 2 точно - в сц заметят
проверю на другом стекле, если ничего, понесу в сц, в сивму
к дискусии о камерах хочу добавить, что первые проблемы с никоном вообще, ни у знакомых, ни у меня никаких сбоев в работе не было
ну случилось, так случилось, будем исправлять
очень уважаю Canon, но люблю Nikon, сердцу не прикажешь
