Доброго времени суток! Вылезла проблема - снимал вчера на морозе (около -15 град.). Камера D80, стекло - Tamron 17-50. После 20 кадров появилось сообщение "F- -". Затвор, соответственно, блокируется. После нескольких вкл.-выкл. сообщение исчезает, потом паявляется снова.
Так толком ничего и не снял. :(
Параллельно снимал на Canon 350D +Tamron 28-75 - никаких проблем!
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Неужели на холоду камера перестает видеть объектив?
D80 не видит Tamron?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[sharp_pum]:
У меня такое внезапно случается, когда соскакивает на Токине пимпочка для переключения механической.электронной диафрагмы. Вдруг на ровном месте бах - ошибка ef, и мертвая камера. Пару раз стремался. Но это отвертка...
Re[sharp_pum]:
Здравствуйте,
насчет Тамрона и Д80 могу сказать следующее:
у меня Д80 + кит 18-135, так вот иногда (после примерно полугода нормальной работы) тоже выскакивает эта ошибка - типа нет объектива, но если сам объектив немного провернуть вправо (довернуть как-бы) то ,как я понял, контакты становятся на место и объектив - оп-ля работает! На Д80 байонет все-таки пластиковый (я на это грешу) и объективы могут ИНОГДА немного отходить - как следствие плохой/отсутствие контакта.
По крайней мере у меня было так.
Re[Rammi]:
Вы имели в виду не на Д80 наверно, а на 18-135 :( . У меня тоже такое случалось со старым 18-135, но он приказал долго жить, а с новым 18-135 такого неслучалось пока, хотя, с приобретением новых объективов снимаю и ставлю его на куамеру чаще чем старый. :)
Re[sharp_pum]:
Было однажды такое. Протёр контакты бумагой со спиртом и всё ОК. Один раз ещё было, когда в спешке смены объектива, чуть не довернул его до конца.
Re[sharp_pum]:
Благодарю за ответы. (К сожалению, разница с Москвой в 8 часов не способствует оперативности...).
Резюмирую: ошибка F- - может выскочить в случае
1. загрязнились контакты (частая смена объективов)
2. не довернут объектив.
Вариант 1 не подходит, т.к. в моем случае Тамрон стоит в качестве штатника уже давно и не меняется.
А вот вариант 2 следует рассмотреть подробнее.
Что может быть предположительно:
а) на морозе пластик Тампрона становится более
жестким, возникают какие-то деформации.
б) при установке бленды на морозе прикладывается
повышенное усилие (и бленда, и фланец объектива
тоже дубеют) - и как раз в направлении,
противоположном направлению установки
объектива.
Так что в ближайшие выходные попробую совет уважаемого Rammi ;-)
объектива.
Re[Rammi]:
от:Rammi
Здравствуйте,
По крайней мере у меня было так.Подробнее
nu ribiata, niznaju v etom gadu kupil Nikon D80 umenia bajonet zhileznij, atkuda plastmasa naniom, uma niprilazhu. Mozet ani praizvodit Nikon patpolna, vot i papalsia s plastikavim bajonetam.
da i esli nesavru u D70s toze metaliceskij bajonet.
Re[sharp_pum]:
Проверил предположение Rammi.
Да, так и оказалось - при довороте объектива в направлении установки (против часовой) - камера начинает видеть стекло!
Значит, причина - в байонете самого объектива (поскольку у камеры байонет, конечно же, железный)...
Всем спасибо.Тему закрываем.
