D80 не опускается зеркало.
Всем доброго времени суток.
Я тут новичок, еще не очень ориентируюсь, возможно вопрос уже звучал, но я не смог ничего найти. Прошу помощи.
Суть в следующем. На Nikon D80 при нажатии на кнопку спуска, зеркало залипло в верхнем положении. И не отлипнет НИКАК. На индикаторе кажет, что батарея разряжена. Зарядил до упора, но ничего не изменилось. Кажет что не заряжена. Никаких других сигналов камера не выдает.
Гарантия на камеру есть, но в Корее, когда я туда попаду - вопрос. А камера нужна сейчас. Лечится такая болячка, какое лекарство нужно?
Re[D80]:
а затвор открыт? матрица видна или там ламели (пластинки) затвора?
Re[vashper]:
Затвор закрыт, ламели видны
Re[D80]:
надо было брать кенон
Re[D80]:
Была такая ситуация с д50 и не родным аккумулятором, зеркало поднималось и фсе, индикатор показывал разрядку вроде, при доставании аккумулятора на пару минут и обратном его вставление, зерекало опускалось
полечил тем что вставил родной аккум пока все работает)
Re[D80]:
от:D80
зеркало поднялось и не опускается - бывает как раз при разряде батареи.
если псоле заряда - камера все равно опознает батарею как не заряженную, то дело в батарее скорее всего. Или в контактах (почистить для начала).
Re[D80]:
Вставить ЗАРЯЖЕННЫЙ акку, вкл. камеру, М -режим, АФ - выкл, 1\125, и легонько пальчиком "помочь" зеркалу вернуться на место.
Большого усилия не применять, да оно и не потребуется.
Если зеркало вернулось на место, установить самый легкий JPEG, и прогнать пару сотен кадров на 1\125, 1\60.
Если нет - сервис.
Re[reporter99]:
Зарядил аккум. до упора, при замере тестером показал напругу 8,3 вольта (почему кстати, когда рабочее 7,4) и все осталось на своем месте. На индикаторе так же высвечивает минимальный остаточный заряд, больше ничего. При более внимательном осмотре увидел что-то типа шпильки, которая торчит справа, если смотреть со стороны объектива, и в эту шпильку упирается рычажок сопряжённый с зеркалом. Если попробовать шевелить этот рычажок, то зеркало начинает опускаться, но до того момента, пока рычажок не упрётся в эту торчащую шпильку.
Какова роль этой шпильки? На кой она там?
Новую батарею пока не нашел, в смысле чтобы потестить по описанной методе. Как получу какой либо результат - отпишусь.
