Д7К на концерте
Всего 44 сообщ.
Д7К на концерте
Ребята, завтра иду на концерт Славика Бутусова, имею в наличии Д7К и 18-105. Если разрешат фотогафировать, (второй ряд) может есть какие секреты, с помощью которых можно сделать что то более менее этим темным зумом? Первое, что надо сделать, это, наверно, отключить подсветку АФ? Второе, авто исо до 1600 выставить? Подскажите пожалуйста!
Re[Sharfic]:
Долбить серией, из 1000 кадров мод 100 смотрибельно будет.
Ф вообще не так и темно на концертах, ещё берегите матрицу
от лазеров, а то - каюк будет, ну и снмать только в "М", настроитесь,
поймёте.
поймёте.
Re[Sharfic]:
Взять прокате 85/1,4 и 24-70/2,8
Re[Sharfic]:
Замер в точечный
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Ребята, завтра иду на концерт Славика Бутусова, имею в наличии Д7К и 18-105. Если разрешат фотогафировать, (второй ряд) может есть какие секреты, с помощью которых можно сделать что то более менее этим темным зумом? Первое, что надо сделать, это, наверно, отключить подсветку АФ? Второе, авто исо до 1600 выставить? Подскажите пожалуйста!Подробнее
Если 18-105, то не брать с собой камеру, а просто получать удовольствие от концерта. ИМХО. Последний концерт, котрый снимал, Кена Хенсли, снимал на 2,8 объективом 70-200 при ISO5000, и то иногда не хватало. Остальные 3200\2,8, динамический кадр-корзина. Разве что ловить моменты при максимальном свете, а там как повезёт.
Re[yes Iam]:
от:yes Iam
поймёте.Подробнее
Вообще я 2-3 раза довольно интенсивно фотографировал при лазерах, не менее 1000 кадров отснял в общей сложности,- все было ОК.
Может все-таки лазеры не так опасны?
Re[Sharfic]:
Исо до 3200, NEF.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
Ага, не так. Тут в одной из тем пару месяцев назад как раз вопрос встал, "что с камерой". Такие интересные фиолетовые пятна появляются на снимках. В итоге оказалось, что матрицу на лазерном шоу пожгло. По сути фот в этом случае можно выбрасывать.
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Плюсую к варианту "просто наслаждайтесь концертом". 18-105 для такого вида съемок не годится. D4 + 70-200 2.8 vr ii - не зря люди покупают такие наборы. ФФ матрица с хорошими ISO + светосильный объектив. На кропе с китом - ничего путного не выйдет
Re[Sharfic]:
Понятно, что кит, но хочется попробовать :D С детства его слушаю. Насчет режима М... Наверно не смогу. поставлю точечный и исо до 3200.Беречь от лазеров- я понял!
Re[Знайко]:
от: Знайко
Откуда в Пензе такая роскошь!
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
Если 18-105, то не брать с собой камеру, а просто получать удовольствие от концерта. ИМХО. Последний концерт, котрый снимал, Кена Хенсли, снимал на 2,8 объективом 70-200 при ISO5000, и то иногда не хватало. Остальные 3200\2,8, динамический кадр-корзина. Разве что ловить моменты при максимальном свете, а там как повезёт.Подробнее
Куда так "топить"-то? 5000 исо... вот 1/200, 800 исо, этого всегда достаточно. 85 мм, 2.8, юпитер-9, 1.5 кроп матрица, метров 30-40 расстояние.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
Само шоу снимать безопасно, но вот Вы тчно будете знать, что лазер не развернётся
и не пробежится по матрице, этого будет достаточно, что бы выбпросить аппарат.
Это особо касается видео, и съёмок на дл. выдержках, тем таких много и в ю-тубе поищите.
Re[Sharfic]:
Основной критерий для выбора ответа на Ваш вопрос - требования к качеству :)
В каких целях съемка? Коммерческая? ;)
Re[macosXer]:
от: macosXer
Для стабильного результата, с постоянно меняющимся светом, для получения не смазанных снимков, когда артисты двигаются. Файлов с такими параметрами большинство. Если света меньше и ISO 5000 не всегда хватает. Конечно, если сделать 1-2 снимка, и радоваться ура снял, попал, то можно и на 800 подловить. Но когда нужен фото отчёт, результат должен быть железный. 3200-6400 для концертов необходимы.
EXIF присутствует.
Re[yes Iam]:
от:yes Iam
Это особо касается видео, и съёмок на дл. выдержках, тем таких много и в ю-тубе поищите.Подробнее
Снимал на банкетах, где диджеи обычно использют мобильные лазерные установки. Может быть просто повезло, что лазерный луч ни разу не попал на матрицу, а может у них лазеры самой низкой мощности, безопасные,- не знаю.
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
Для стабильного результата, с постоянно меняющимся светом, для получения не смазанных снимков, когда артисты двигаются. Файлов с такими параметрами большинство. Если света меньше и ISO 5000 не всегда хватает. Конечно, если сделать 1-2 снимка, и радоваться ура снял, попал, то можно и на 800 подловить. Но когда нужен фото отчёт, результат должен быть железный. 3200-6400 для концертов необходимы.Подробнее
Вот 1600 исо, 1/125-160, F6.3-7.1, артисты двигались, и не 1-2 снимка... Мог бы и на 800 исо это все отснять, будь у меня тогда объектив посветосильнее.
Re[macosXer]:
от: macosXer
Повезло, света было много. В следующий раз не повезёт. 160 длинная выдержка для барабанщиков, и передвигающихся артистов. 640 в самый раз. 100-160 это только не двигающихся снимать, пальцы гитаристов даже размажутся.
Re[YaKoFF]:
от:YaKoFF
Повезло, света было много. В следующий раз не повезёт. 160 длинная выдержка для барабанщиков, и передвигающихся артистов. 640 в самый раз. 100-160 это только не двигающихся снимать, пальцы гитаристов даже размажутся.Подробнее
Вы фотографируете пальцы гитаристов? Или самого гитариста? Если не кропить специально пальцы, то ничего криминального при 1/125-160 не происходит))
Re[macosXer]:
от: macosXer
Снимите крупным планом гитариста, увидите.
