D70+Sigma 500DG (на заметку владельцам)
D70+Sigma 500DG не i-TTL (на заметку владельцам)
Если кто-то по финансовым соображениям вынужден пользоваться сигмой супер без i-TTL на никоне в ручном режиме, то знает что камера себя ведет не очень адекватно. Засыпая выключается совсем, гаснет видоискатель как буд-то вынули аккумулятор. При этом сбрасываются настройки часов. Причем DG SUPER выключает аппарат до пока не нажмешь спуск, а просто SUPER - ваыключает и включает его снова бесконечно. По крайней мере мой 70-й и две вспышки ведут себя именно так.
Так вот эта беда лечится исключением контакта, через который камера общается со вспышкой. Если смотреть на башмак вспышки, голова которой в нормальном положении и направлена в пол (штырек фиксатора на башмаке внизу), то этот контакт верхний правый. В работе должны остаться три контакта, которые стоят по диагонали башмака. Как исключить - решайте сами, лучше всего вынуть красный провод из разъема башмака. После этого вспышка будет просто работать как обычная согласованная в ручном режиме. Тоесть видна готовность вспышки и она просыпается от полунажатия спуска (до этого она могла не реагировать на спуск, вернее игнорировать команду на пробуждение).
PS Если вы не знаете как вынуть контакт из колодки разъема, лучше не делайте всего этого.
Re: D70+Sigma 500DG (на заметку владельцам)
У меня SB800, тоже засыпать стала, бужу только кнопкой на вспышке. Возможно, я просто еще не разобрался с ней, но уже начинает бесить.
