Д70с и встроенная пыха.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Осваиваю 70-ку.И вот,что обнаружил:в режиме "приоритет диафрагмы" выдержка остается неизменной что с выкл.пыхой,что с включенной.Скажите так и должно быть?Мануал ессесно читал,но запутался в конец и фотал полностью в ручном режиме.
Re[dimonpit]:
D70. При включении вспышки выдержка переставляется на 1/60, и не меняется (приоритет диафрагмы). Если у вас 1/60, может просто совпало?
Re[Tumbler]:
Как была выдержка 1,5 так и осталась при включении пыхи.
Re[dimonpit]:
Владельцы 70с отзовитесь,помогите чайнику.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Посмотри в меню пункт ВЫДЕРЖКА ПРИ ВСПЫШКЕ какую там поставиш такая и будет в режиме А В режиме S выдержку можно менять колесом
Re[Pasa]:
Т.е. енто нормально,что аппарат сам не меняет выдержку в режиме "А" при вкл.пыхи?
Re[dimonpit]:
И еще,разве аппарат в режиме "А" при изменениии диафрагмы сам не должен регулировать мощность встр.пыхи?
Re[dimonpit]:
В режиме А аппарат использует вспышку для подсветки теней, а экспопара берется по действительному освещению. Т.е. снимаешь в контровом свете. лицо в тени. Вот тебе вспышка лицо и подсветит.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
У камер со вспышкой есть жесткая логика, которую надо понять и запомнить.
Почитайте инструкцию к камере, поиграйтесь с ней в режим"А" со вспышкой. Направьте камеру на лампочку или на окно днем на улицу и все увидите сами.
в польз. настройках для съемки со вспышкой рекомендую поставить 1/60.
Автоматика должна быть, если только вы не переведете вспышку в режим "М" через меню.
Кстати, для встроенной вспышки Д70 может оказаться полезной поправка +0.7 во многих случаях, иначе вспышка недосвечивает.
Re[dimonpit]:
Спасибо ВСЕМ за консультации.
