D70+kit - macro ?
D70+kit - macro ?
Есть такой комплект. Другого - нет. Есть необходимость использовать его для макро-съемки. Для реализации этой потребности есть небольшая сумма - порядка 100 у.е. Сниматься мелкие предметы будут на каталог, хороший свет есть - за светосилу особо можно не беспокоится.
Какие есть злые и простые решения ? Надо чтоб по широкой стороне кадра укладывалось 5-10 см., как минимум, края кадра особенно не важны.
Переходные кольца ?
А вот такое
http://www.fotolavka.ru/?c=200&sel=1&sort=2&page=2&id=490
... на D70 встанет ?
Re: D70+kit - macro ?
от: Direless
Вообще-то, ЭТО ОБЪЕКТИВ... А не "кольца"...
Купи Сигму APO 70-300. Там есть макро 200-300.
Но ... больше 200 у.е.
от:Direless
Переходные кольца ?
А вот такое
Встанет. Но замера, естественно не будет - только в ручном режиме. С фокусировкой точной тоже траблы будут.
Что еще можно, злобное и недорогое из той же серии?
1. Переходник М42-Никон F без линзы + кольца+любой хороший объектив под М42. Чтобы не лезть к предмету впритык - с фокусом подлиннее, типа Ю-21. Ну или Ю-37. В крайнем случае - полтинник И-61 или Гелиос-44.
Правда прыгалки не будет вообще. Это при предметной съемке и не столь важно. Если нужно минимизировать геометрические искажения - Волна-9, как репродукционный объектив хороша, а с кольцами можно макро не то, что 1:1, но и 2:1 снимать. Правда будут проблемы с освещенностью объекта - слишком близко к объективу. Но там линза глубоко сидит...
Стоимость комплекта будет менее 100уёв, это однозначно.
самый дешевый вариант - сходить в магазин с линейкой и выбрать подходящую насадочную линзу. Скорее всего +3 подойдет, а может и +2. При съемке закрывайте диафрагму до 11 и используйте штатив.
