Добрый день. Появилась возможность попробовать советскую оптику (Гелиос 44-2).
Сразу встал вопрос о приобретении переходника.
Линза не очень нужна, вроде как портит всё, да и снимать собираюсь портреты.
А вот с чипом куча спорных моментов.
Обычная железка стоит 200р. С чипом ~1.5т.р.
Вопрос в том что будет работать на полупрофе(D7000) без чипа(одуванчика), что нет.
Если конкретнее:
1. Эксп замер
2. Режим приоритета диафрагмы.
3. Подтверждение фокусировки в видоискателе.
4. Подтверждение фокусировки лайф-вью.
D7000 + советская оптика. Переходники.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[NightShock]:
На Nikon D7000 в чипе особого смысла нет, т.к. в настройках камеры можно задать несколько заготовок мануальных объективов и указать фокусное расстояние и максимальную диафрагму.
Экспозамер работает адекватно. Если будете изменять диафрагму, то имеет смысл вносить изменения в настройки камеры.
В режиме приоритета диафрагмы D7000 работает с мануальными стеклами, при условии, что произведены настройки объектива в меню.
При этом, подтверждение фокусировки в видоискателе имеется.
В режиме LiveView подтверждение фокусировки вообще с любым стеклом должно работать, т.к. используется контрастный метод.
Re[NightShock]:
от: NightShock
D7000 ну ни какая ни "полупрофе", просто топовая любительская камера. Со своими плюсами и прибабахами
Зато первый ответ повеселил.
от:Maksim Teltsov
В режиме LiveView подтверждение фокусировки вообще с любым стеклом должно работать, т.к. используется контрастный метод.Подробнее
Без чипа и с чипом отличий столько же, как при использовании non-Ai и Ai оптики на цифровых зеркальных камерах. А если такого понимания нет, в плане смысла, то про это и писать не стоит. И тогда не нужно будет "вносить изменения в настройки камеры" при изменении диафрагмы. Прописали стекло в камере и все изменения будут прописаны в EXIF.
Камера будет работать с мануальными стеклами, даже если они не прописаны в камере, а не только когда "произведены настройки объектива в меню". Ограничения будут по системе замера.
NightShock, по D7000 есть своя ветка. Там ного спецов и по мануальной оптике. ска3о4ник, например, только старыми мануалами снимает. У него сейчас - D600, до этого была - D7000
А еще есть целая ветка по мануальной оптике. Там советов дадут более подробный и корректных
Удачи!
Re[vpv]:
от:vpv
Без чипа и с чипом отличий столько же, как при использовании non-Ai и Ai оптики на цифровых зеркальных камерах. А если такого понимания нет, в плане смысла, то про это и писать не стоит. И тогда не нужно будет "вносить изменения в настройки камеры" при изменении диафрагмы. Прописали стекло в камере и все изменения будут прописаны в EXIF.Подробнее
Вы мне про это не рассказывайте. Я с этим сталкиваюсь регулярно и знаю о работе мануальной оптике на разных камерах не понаслышке.
Если использовать оптику AI (AI-s), то в камеру достаточно вбить значение фокусного и максимальной диафрагмы.
При изменении значения диафрагмы данные будут передаваться в камеру и прописываться в EXIF корректно. Это касается только камер Nikon (D1, D2, D3, D4, D800, D800E, D700, D600, D300s, D300, D200, D7000), у которых присутствует датчик замера значения диафрагмы AI объективов, и определение объективов без чипов в меню.
На оптике non-AI и советских объективах в камеру будет передаваться только значение, которое вы сами указали в меню.
Если имеется чип на таком объективе, то это равнозначно предыдущему варианту. т.е. передается в камеру только значение максимальной диафрагмы и фокусное расстояние. Соответственно эта информация будет присутствовать в EXIF. Этот вариант будет работать на любой камере Nikon.
Но изменение значения диафрагмы на таких объективах никаким образом не может быть передано в камеру. Только ручное изменение информации в меню или перепрограммирование "одуванчика".
от: vpv
С этим никто и не спорит. В мануальном режиме камера вообще хоть с чем будет работать. Вопрос был конкретно задан про корректную работу экспозамера и режима приоритета диафрагмы.
А это возможно только при наличии "одуванчика" или камеры из списка, который я приводил выше и занесении информации об объективе в меню камеры. У автора топика камера поддерживает корректно оптику без чипов. А при использовании объективов типа AI вообще получается идеальный вариант.
Если у вас имеются сомнения по поводу корректности предоставленной мной информации мы можем с вами встретиться и я на примерах досконально вам все покажу и расскажу.
Re[Maksim Teltsov]:
от: Maksim Teltsov
Одуванчик для камер Никон программируется один раз.Задается минимальная и максимальная диафрагма,меняется соответствующим колесом.
На объективах с прыгалкой диафрагма зажимается максимально,при срабатывании затвора камера закрывает на то число которое было выставлено пользователем,все работает,кроме автофокуса.
Если прыгалки нет-зажимать диафрагму нужно ручками.
Re[Vol_P]:
Все верно про "одуванчик". На родной оптике чип удобен.
В первом сообщении я писал про советскую оптику. Прыгалки там соответствующей нет.
Re[Maksim Teltsov]:
Одуванчик удобен на всех объективах.
С ним приятней снимать даже если в камере есть замер с объективами без чипа.
Re[NightShock]:
Приобрёл переходник без чипа. Небольшой отчет :)
Камера D7000
Стоимость переходника - 200р.
Работают:
Подтверждение фокуса в видоискателе.
Экспзамер.
Не работают:
Авто фокусировка :D
Авто-режим :D
Авто баланс белого (как минимум тупит на открытой).
Подтверждения автофокуса лайф-вью - квадратик постоянно горит красным, хз что я делаю не так.
Бесконечность. Максимальная дистанция фокусировки около 3-х метров. как побороть без переходника с линзой? Бесконечность не нужна, но ростовые портреты хочется.
Кадр при нажатии на спуск делается не зависимо от того в фокусе ли объект. Пока хз как побороть.
Камера D7000
Работают:
Экспзамер.
Не работают:
Авто фокусировка :D
Авто-режим :D
Re[NightShock]:
как как отвинтить от обьектива хвост и привинтить вместо него этот самый переходник это уже архибоян
Re[NightShock]:
от: NightShock
Побороть можно одуванчиком.
