д700 проблема
д700 проблема
Ув.форумчане,подскажите пож.знакомый купил д700,обнаружил проблему,
в авто-режиме аппарат засвечивает снимок,с его слов,в этом режиме диафрагма полностью открыта,пересвет видимо из-за этого,обьектив -50mm f/1.8D AF Nikkor
норма-ли это для авто режима,или может быть проблема с закрытием диафрагмы?в помещении вроде всё нормально,в ручных режимах тоже.
спасибо.
Re[евгений1969]:
Может быть сломан привод диафрагмы, нужно попробовать сделать фото в А режиме на какой нибудь L исо на открытой. Если снимок будет нормально экспонирован, дело в этом приводе.
Re[евгений1969]:
спасибо.
теперь выясняется,что он в любых режимах диафрагму поменять не может-всегда открыта.видимо либо сломан привод в камере,либо дело в объективе.
Re[евгений1969]:
Попробуйте другой объектив - самое простое что приходит в голову.
ЗЫ: а что за авто режим на 700ке ?
Re[евгений1969]:
спасибо,аппарат не мой и не у меня,наверное полуавтоматический режим р.
проблема как выяснилось в объективе.
с другими объективами всё работает корректно.
