На днях должны дать попользовать D700, мне будет нужна серийка 8 к/с. На форуме видел упоминание о том, что такую скорострельность можно получить и без батарейного блока через настройки брекинга. Подскажите или дайте ссылочку.
D700 8 к/с без бат блока
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Андрей В]:
http://www.youtube.com/watch?v=sG5UKwgGRJI это для d300.
Когда посмотрел это видео, стало безумно интересно чем это обернется для камеры. Производитель ведь не только из маркетинговых соображений ввел это ограничение.
Re[arzikjr]:
Спасибо! Правда ничего не ясно :) может, когда камера будет на руках станет понятней.
Насчет последствий … думаю, что ограничение это чистый маркетинг.
Re[Андрей В]:
Для тех кто не в курсе как получить 9 кадров в секунду без батарейной ручки на D700:
1. Назначем кнопу FUNC (f5) на BKT, тамже (кнопка + диски) на автобрекетинг, на нажатие — серию брекетинга.
2. Установка автобрекетинга (e5) — только вспышка. Таким образом, без вспышки все кадры в серии будут сниматься с одинаковой экспозицией.
3. Включаем режим одиночной стрельбы (S).ВСПЫШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА!!! Нажав кнопку FUNC, крутим заднее колесо, выставляем серию из 9 кадров, и ЗАЖАВ кнопку FUNC, производим стрельбу.
Re[Nayker]:
Re[Nayker]:
Ну всё-таки не 9 а 8 к/с, тем не менее работает, жаль серия короткая. Если механика рассчитана на такую нагрузку, то какая разница с ручкой или без, чистый маркетинг(имхо)
Re[anon]:
от: anon
Не совсем так, при такой скорости камере также нужно отрабатывать автофокус, экспозицию и прочее для каждого отдельного кадра
Re[Pinguen]:
А чем поможет ручка? Или 1 аккумулятор с такой нагрузкой может не справиться?
Re[Андрей В]:
Скорее всего дело именно в аккумуляторе, т.к. такая скорострельность возможна при наличии 2-х условий: ручка+аккумулятор от D3 (а не два родных от D700). ИМХО ручка - это средство установки мощного аккума, а вот установка аккума от D3 - цель.
Ну и маркетинг конечно... :)
Re[KW]:
от:KW
Ну и маркетинг конечно... :)Подробнее
И Д300 и Д700 выдают 8 кадров в секунду и при обыкновенных пальчиковых аккумуляторах в батарейной ручке, а не только с аккумулятором от Д2х и Д3. Это и в инструкции написано к батарейной ручке и я пользуюсь именно так, когда нужна такая скорость.
Не все наверное только от маркетинга зависит, хотя не спорю, думаю также.
Однако единовременное потребление тока в этой момент намного выше, чем для одиночной съемки. Может еще и в этом дело. Д700 жрет в этом режиме просто непомерно по сравнению с Д300.
Re[Oleg_Maddox]:
У меня нет инструкции и ручки тоже нет (у меня D3).
В общем дело в электропитании.
