D70 + Sigma DG Super = глюк
Привет всем.
Вот делюсь. Был (и есть) F80, хорошо работает паренек, но решил взять цифру. Взял D70 Кит. Все хорошо, может не такой удобный в работе как 80-ка, но ничего, проблем нет. Вспышку под него пока просто неначто брать, решил поставить ту что была к 80-ке, Sigma 500 EF Super DG.
То что она в i-TTL (и вообще ни в каком ТТЛе) не работает я знал. Более того как оказалось она вооще не понимает камеру - ни ЗУМ, ни ISO, ни диафрагмы не видит. Вот это конечно непонятно и огорчительно. Бог с ним, с алгоритмом замера, но зачем было менять вообще язык общения между ними? При том что Д100 с этой вспышкой как с родной.... Ну да ладно, даже и это в общем не страшно, как бы зашел в ручной режим и радуйся. А вот хрен! Вспышка если не работает то, как известно, "засыпает". Вот тут самое интересное. Засыпая она отключает видоискатель, как буд-то из камеры вынули батарейки. Полунажатие на спуск возвращает камеру к жизни, но не вспышку, та остается "в отключке", а поскольку вспышка спит, камера снова впадает в кому через 6 сек. И так будет пока не выключишь вспышку или наоборот не введешь ее в рабочий режим. И это не все. В момент летаргии в камере сбрасывается дата. О как! Другие настройки сохраняются. Видимо на самом деле переход вспышки в дежурный режим для фотоаппарата процесс болезненный.
Вопрос к Васям и другим кто занимается перепрошивками. Реально ли.... попросить Д70 не реагировать так на выключение вспышки? А еще лучше помирить их, и хотябы обычный ТТЛ восстановить в работе (не убивая i-TTL, он на встроенной пригодится)? Ведь работал же старший братишка Д100 с этой вспышкой и очень они друг дуругу нравились... Я думаю много кто вам спасибо скажет за это.
Re: D70 + Sigma DG Super = глюк
Сигма 500 как раз в ТТЛ и работает. Видимо, д70 не работает со вспышками в обычном ТТЛ.
Для вас, наверное, самым простым будет ввести вспышку в режим C0 Slave. В этом режиме она будет срабатывать от центрального контакта, работает калькулятор (но мощность нужно руками ставить, задаешь ей диафрагме и калькулятор показывает расстояние, на какое она при заданной мощности выстрелит) и она НЕ ЗАСЫПАЕТ вообще.
Re: Re: D70 + Sigma DG Super = глюк
от: DD
> А я потому D-70 и нестал брать ,жалко было выбрасовать метцы ,а c Ist*D всё работает класно и объективы старые тоже . Не понял я юмора никон и послал его....
[quot]Видимо, д70 не работает со вспышками в обычном ТТЛ[/quot]
ну да, я это и имел ввиду, хорошо бы чтоб работал
а по поводу перевести в режим ведомой надо попробовать. в общем вариант, если вокруг не будут мыльницами снимать (или синхронизатор-ловушку залепить темной изолентой...)
Re: Re: Re: D70 + Sigma DG Super = глюк
от: exzoom
Странная причина, учитывая, что новые пятки уже продаются...
Re: Re: Re: Re: D70 + Sigma DG Super = глюк
от: Топишко Александр
от: exzoom
Ничего странного. Никон покупателей не уважает. У меня Metz 54MZ-4, так вот он с Д70 ни с какой пяткой работать не будет. Нужна обязательна бувка "i" !!!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: D70 + Sigma DG Super = глюк
от: andrewV
Так может не Никон а таки Мец ;) .
Уважаемые обладатели Д70 + вспышки Сигма Супер ! Как же все же заставить вспышку работать на этом фотике в автоматическом режиме ? Или они действительно несовместимы ?
Прошу ответить ! Спасибо!
от: Nicolai
У сигмы нет своей автоматики, поэтому в автоматическом режиме она работать не будет.
Nikon -овские вспышки с датчиком автоматики работают с Д70 (SB-28 например)
