D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
Посоветуйте кто знает: почему встроенная вспышка не экспонирует кадр, а только командует? При переключении в режим slow по задней шторке, встроенная вспышка начинает тоже освещать предмет съемки. Но при этом выдержки слишком длинные. В остальных случаях, освещает только ведомая SB-600. Ведь кайф беспроводного управления именно в том, чтобы обе вспышки могли работать одновременно, не так ли?
Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
неужели никто не знает ответа...? Я встречал объяснения что это способна делать sb-800, но почему то никто не заостряет внимание на таком существенном отличии этих моделей.
от:Сергей Ситников
Ну так сделано, раз вы ее переводите в командный режим, то она командует :) а в slow вы видите паразитное освещение от командных импульсов, закройте ее куском темного слайда и не будет подсвечивать.
Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
Встроенная вспышка не подсвечивает объект съёмки, а даёт команду для работы sb 600, от встроенной требуется только слабый импульс. А если надо что бы ведущая и ведомая лупила, тогда надо и покупать к вашей sb 600, ещё и sb 800 как ведущую.
Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
Вопрос: можно ли встроенной лупить в лоб, а ведомая пусть светит в потолок?
Лучше уж еще SB600 купить и поставить с другой стороны.
Вопрос. Какую из дешевых пыхов Nikon можно прикупить как вторую, т.е. еще какие могут быть ведомыми в D70?
Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от: fmod
можно и так...
sb600
Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от: Mikael
от:fmod
можно и так...
sb600
Короче...
Ставите встроенную в commander mode
А на 600 ставите режим remote, или SB-4
И пыхать будете обеими.
И все таки никто не ответил по сути вопроса автора поста, как возможно заставить работать встроенную вместе с внешней -ведомой. С какой вспышкой это возможно?
от: Игорис
Это не зависит, какая из вспышек будет ведомой SB-800 или SB-600, если ведущей будет встренная вспышка (commander mode). В этом режиме встроенная вспышка только дает команду на ведомые вспышки и не оказывает существенного (с небольшими исключениями) влияния на картинку.
Возможно, было бы хорошо, чтоб можно было бы выбирать через меню "пыхает" ли встроенная или только командует. Но, если уж есть только один режим, то пусть лучше она только командует, т.к. ситуаций, когда пых в лоб от встроенной вспышки будет только мешать, гораздо больше, чем ситуаций, когда он нужен.
Надо два источника света, покупаете две внешние вспышки, надо три источника ... :) такая простая арифметика, встроенная не в счет.
от: fmod
Собственно, любую из никоновских + SU-4 адаптер к ней. Но стоимость адаптера 70 баксов + если добавить стоимость "дешевой" вспышки, то и до стоимости SB-600 будет совсем близко.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от:jkl-a
от:Mikael
от:fmod
можно и так...
sb600
Короче...
1) SB-4 такого режима нет.
2) На SB-600 нет режима SU-4, который Вы имели ввиду.
3) В commander mode встроенная вспышка "пыхать" не будет ни с SB-600, ни с SB-800.
от: Игорис
Ни с какими в commander mode :(
P.S. Можно заставить работать встроенную + SB-800 в режиме SU-4. На SB-600 такого режима нет, поэтому с ней такой фокус не получится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от: amateur_andy
1.2. Ну, да... я имел в виду SU-4
Думал, что она есть на 600-той.
Тогда просто ремоте.
3. Как это не будет? То-то я точечки в глазах моделей от нее убираю всё время...
Просто ставить мануал и 1/128
А еще можно подставить что-нибудь белое и "увести" свет в потолок. Тогда от встроенной будет что-то типа заполняющего...
***словосочетание "что-то типа" тут основное! : )))))
[quote=amateur_andyНи с какими в commander mode :(
[/quote]
Ну вот наконец то. Значит sb-800 это может а sb-600 нет !
Я раскопал ваш же ответ здесьhttps://foto.ru/forums/topics/165448#1019335
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от:jkl-a
от:amateur_andy
Так это и есть исключение, когда бликующие объекты есть в кадре и даже малой мощности в режиме commander mode хватает, чтоб получить блики на них.
Кстати, очень хорошо c убиранием не нужных бликов, справляется Lumiquest soft screen - такой маленький рассеивающий экранчик на встроенную вспышку. Стоит всего 10$, а пользы куча :)
от: Игорис
Так это только в режиме SU-4.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от: amateur_andy
от: Игорис
Чё-та я перестаю понимать в чем проблема- хрен с ним с SU-4
можно просто мануал ставить и снимать
я от встроенной еще и уномат поджигал- он у меня заполняющим работал, но сломался, собака....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
от: jkl-a
Нельзя,
в беспроводном режиме SB-600 будет "пыхать", только если на камере установлен режим "commander mode" или если на ней есть SU-4 адаптер.
А, в "commander mode", вне зависимости от выбранного режима, встроенная вспышка только поджигает, а сама не участвует (вопрос был, как заставить их вместе работать).
от: jkl-a
Уномат возможно и поджигается, а SB-600 нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
К слову по Unomat интересно.
Он поджигается от обычной вспышки?
Как заполняющая нормально работает в тако режиме?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 + SB-600 со встр. вспышкой в режиме управления.
Как то я расстроился возможностями вспышек. Покупая вспышку полагал что теперь будет 2 вспышки, а получается все равно одна только лучше, чем встроенная. Почему? И что это за зверь su-4, отношение народа к нему как то мне показалось не очень уважительное?
