D70 - проблема с цветом
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Каталожная съемка, туристический рюкзак.
Суть проблемы: черный отдает в красноту.
Настройкой ББ не лечится, от типа освещения не зависит (уличный, студийный), ручные настройки в Custom перепробовал все.
Причем, черный выборочно.
Стропы рюкзака - все отлично, ткань - нет.
Снимаю в Nef(Raw), программно (NC4, C1PRo, Bibble) не лечится.
Шок - это слабо сказано!
Re: D70 - проблема с цветом
кнопки Зделать Шыдеффр ненашлось...
кривые влом крутнуть конечно ж.
А может просто такая ткань. Цвет описывается не только через R,G,B. Всегда останется какая-то часть спектра которую глаз и аппарат видят по разному.
Re: Re: D70 - проблема с цветом
от: L4m3r
Кривые - крутил. Красный-то не только там где он не нужен убирается, но и везде. А остальные то цвета все в порядке.
Re: Re: Re: D70 - проблема с цветом
от: Николай Т
от:L4m3r
Бывают такие сложные объекты. Есть выход, выделить нужный контур и залить нужным цветом.
от: Николай Т
Есть такая тема, как "оттенок в блике"... Это свойство самого материала (тряпки, ворсинок нити) рюкзака. Таскай свет в разные стороны, или попробуй накрути поляризатор, может победишь.
Руки не повреди! :D
Re: Re: Re: Re: D70 - проблема с цветом
от: rivoli
Если бы он был один... А если их 40? А фактура ткани (есть такое плетение нити R/S - "рипстоп" квадратиком, его должно быть видно)...
от: Старый Нефор
от:Николай Т
Руки не повреди! :D
Во! Меня тоже такая мысль посетила! Что дело не в настройках D70, и не в моих кривых руках... :) Сегодня при тех же условиях переснимал все, что было в поле зрения и содержало черный цвет... И тоже подумал про фильтр... Попробую. Спасибо.
от: Николай Т
Все нормально. Так бывает на самом деле, - просто человеческий глаз не всегда видит эту разницу. Черная ткань(на рюкзаках, кофрах) часто выглядит "мажентовой"(видно при определенном освещении), а ремни при этом остаются черными.
от:Топишко Александр
Так что, бороться с этим бесполезно, или попробовать поляризатор?
от: Николай Т
Попробовать другую схему освещения и фильтр. Также попробуйте заменить приборы: прямые вспышки на софт-боксы(или наоборот), попробуйте также снять при обычном дневном свете, используя только лайт-диски.
Всем спасибо, не успел вчера написать. Выход подсказал сотрудник магазина Фото.ру в Сокольниках. Съемка при флюоресцентных лампах (лампы дневного света) решает эту проблему. С ними я до этого не пробовал. Вчера попробовал - все отлично. :D
Была у меня такая же байда...
Синий Sweatshirt(adidas) оказался на солнце с фиолетово-малиновыми пятнами...
У меня аналогичная проблема +
при съемке дома, освещение - люменисцертные лампы, при любой манипуляции с ББ в камере у девушки платочек цвета морской волны почается синим, в ФШ тяжело выпралять, т.к. он сложной формы и разной освещенности.
Такая наверно наша ноша ,владельцев Д70
Кстати В Олимпусе Е1 ББ выставляется элементарно: наводится на белый лист - снимок - и он сам все понимает, ненадо снимать, потом указывать что это ББ правильныйлезть в меню и т.д.
от: Andrej.de
Это метамеризм так себя проявляет…
По поводу красных теней — вполне вероятно, что эта черная ткань именно в красной (и ИК, возможно) имеет резкий всплеск.
Re: У меня аналогичная проблема +
от:AceMan
А что мешает сделать так с D70? У него это тоже есть. :) Только в моей ситуации не спасало.
