D70. Ошибки в арифметике?
Здравствуйте, ВСЕ!
Купил в пятницу D70. Есть вопросы.
RAW-файл у него почему-то меньше, чем у Nikon CP5700. У последнего при разрешении 5 мгпх - около 8 МБ, а у D70 при разрешении 6 мгпх - 5-6 МБ. Почему?
Это еще не все. Купил к нему карту памяти 1 ГБ. Отформатировал, посмотрел к-во оставшихся кадров: 94. Т.е, размер файла должен быть где-то 10 МБ. Но, на самом деле на карте от 5 до 6 МБ на снимок. Т.е, должно быть, как мимнимум, 180.
ПОЧЕМУ???
Re: D70. Ошибки в арифметике?
заранее камера не знает размер снимков, которые будут записаны на карту, поэтому она показывает число оставшихся просто деля объем карты на максимально возможный размер файла при данных настройках (это мой личный вывод - может не совпадать с реальным положением вещей).
так что скорее всего вы сможете отснять больше указанных 94 кадров - попробуйте.
у меня на 10D именно так, то есть число, отображаемое при пустой карте это _гарантированное_ кол-во фотографий, которое вы сможете сделать. на самом деле влезает больше.
от:WMJ
ПОЧЕМУ???
Потому что он считает количество оставшихся кадров, исходя из размера непожатого NEF (он как раз и есть около 10М), а у Вас, судя по всему, включено сжатие.
Re: Re: D70. Ошибки в арифметике?
Я пока не дочитал инструкцию до конца. Может быть действительно там есть выбор сжать/не сжать RAW?
Спасибо.
от:bc----
от:WMJ
ПОЧЕМУ???
bc---- ты прям вездесущ :) файл действительно имеет размер около 5мб, вот только глюк с подсчетом в первой прошивке, реально влезает в 2 раза больше.
Re: Re: Re: D70. Ошибки в арифметике?
Глюк с подсчетом в ПЕРВОЙ прошивке. А что есть какая-то другая?
Не влезает в два раза больше. На карту в 32 мб влезло только 3 снимка RAW. Хотя каждый из них 5-6 мб. Почему? :?:
Re: Re: Re: Re: D70. Ошибки в арифметике?
1.5700 тоже врет.(вообще - все врут)
2. Какой объем памяти видит комп. Может стоит переформатировать карту.
от: WMJ
Может карта глючная?, у меня на 512Мб орентировочно 92-96шт. влезает.
Re: Re: Re: Re: Re: D70. Ошибки в арифметике?
Аналогичные подсчеты происходят на трех различных картах.
При этом в инструкции написано, что на карту 256мб помещается:
RAW (размер файла 5,0 MB) - 23 снимка
JPEG-FINE (размер файла 2,9 MB) - 73 снимка.
Т.е. вроде бы так и должно быть, но почему?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70. Ошибки в арифметике?
Уважаемые пользователи Nikon D70! Судя по форуму Вас тут много. Неужели никто с этой проблемой не разобрался?
