d70 не верно работает счетчик raw кадров
д70 и китовый 17-70...карточка 512 трансцент 45х...не верно работает счетчик кадров при raw показывает ровно в два раза меньше чем реально снимает. показывает 47 снимает в два раза больше кадров. кто знает как лечится или в сервис? прошивка b 1.02
Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от:colorer
Это у всех так.
Прошивкой пока не лечится.
Снимать позволяет больше 47 кадров, т.е. карточка забивается полностью.
Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
биляд...
еще бага...может быть подскажет кто -
пока юзаю штатную вспышку...работаю в режиме диафрагмы...вспышка ставит исключительно 1/60с меньше никак...по мануалу минимум 1/500 и сказано что вспышка сама выбирает какое значение ей ставить (в режиме диафрагмы)...и как это лечится?(меньшая выдержка на вспышке) динамику с таким счастьем не снять совсем...мыло...
от:colorer
:D в инструкции сказано (ну в моей по крайней мере :D ) что количество оставшихся кадров в RAW (NEF) отображается не точно....... Я еще заметил, что размер этого кадра RAW разный от снимка к снимку.... В отличие от JPEG. Может поэтому камера не может точно спрогнозировать оставшиеся кадры. Если так - то никикая прошивка не поможет. :!:
Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
А вот и в самом деле интересно, сведущие никонисты, расскажите, каким образом разработчики реализовали такую короткую вспышку.
За счет движения самого затвора (вроде раньше самые короткие синхры на пленке были 1/250) или растягивая вспыхивание на все время движения шторок/ламелей (как во многих больших вспышках) ?
Re: Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от:Фотоюзверь
Там затвор электронный
от:colorer
биляд...
Вы бы почитали инструкцию про Custom Functions, там как раз можно настроить нужную выдержку со вспышкой. По мне, так 1/60 самая удобная. К тому же ничего не мешает перейти в ручной режим. При плохом освещении выдержка почти по барабану, вспышка все равно очень короткая. Выдержка (вместе с диафрагмой) повлияет на проработку фона, куда вспышка не достает. Поэтому, если при плохом освещении со вспышкой поставить 1/500 то фон будет черный.
Из жидких кристаллов ? :D Чем материальным загораживается матрица от света ? Или ничем ?
Шторки шупал. Ламели вижу. Но не очень хорошо представляю себе эту электронику, почему и спрашиваю...
Re: Re: Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от:Фотоюзверь
Ничем не закрывается :) Выключается, а потом включается.
я в настройках камеры нашел менюху которая регулирует выдержку вспышки...самая короткая была 1/60 если не сложно напишите о какой настройке вы говорили..камеры сейчас нет под рукой посмотреть не могу
от:GetUp
от:Фотоюзверь
Там затвор шторный, работает до 1/250, далее вступает в работу электронный до 1/8000. Синхра 1/500 (при таком способе можно и короче сделать).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от:vgor
от:GetUp
от:Фотоюзверь
Да-да, я как раз об этом
Т.е.
1. поднимается зеркало;
2. матрица начинает освещаться. начинается отсчет выдержки;
3. по истечении времени выдержки матрица перестает накапливать фотоны (как ?)
4. зеркало опускается;
5. происходит считывание матрицы;
Таким образом ? Или 4 и 5 надо поменять местами ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от:Фотоюзверь
Т.е.
Поднимается зеркало, "включается" матрица на требуемое время, выключается, считывается, зеркало опускается.
По поводу порядка - 4 или 5 - не уверен, да и какая разница? :)
от: colorer
Извиняюсь, там точно до 1/60 с. Но нужна ли вам 1/500 с?
Опишите что снимаете и при каком освещении.
снимал концерт...народу не много..просто тестил камеру...возможность была встать хоть в метре от играющих...темнота полная...
сначала пытался вытянуть за счет диафрагмы выдержки и чуствительности...в этом случае получалось 4.5 диафрагма при iso 1600 и выдержке 60. Но потом уже дома посмотрел что получилось. Для ликвидации шевеленки 1/60 достаточно но для отсутствия размазывания движения тех кого я снимал выдержка была большой...нужно хотябы 1/125...тогда я переключился на вспышку и увидел 1/60 и понял что это вообще не годится т.к. помимо дрожания объекта съемки получаю еще и отсутствие фона.
заодно понаблюдал насколько при большой чуствительности падет динамический диапазон...цвета просто убиваются...
попутно вопрос - человеческий глаз видит блики в размытии (скажем если на реку смотреть когда на нее светит солнце) без ухищрений снять это не получится бликов не будет...какой фильтр нужен?
от: colorer
В автоматических режимах (за исключение приоритета выдержки), при съемке со вспышкой, камера подбирает выдержку по освещенности фона. Будет ярче фон, будут короче выдержки.
По поводу счетчика. Камера ведь пишет сжатый RAW. Степень сжатия зависит от картинки. Т.е. размер файла переменный. При подсчете возможного числа снимков камера ориентируется на максимальный размер файла.
от:SergT
в мануале написано что вспышка регулируется только в ручном режиме...мне этот режим не очень удобен т.к. не так оперативно ...программный режим не обсуждается т.к. хочется самостоятельно контролировать процесс...получается что в режиме диафрагмы камера тупо выставляет минимальную выдержку взятую из настроек меню в которых она почему то равна 1/60 секунде. меньше там поставить нельзя.
размер рав...все отснятые мной файлы (70штук) имеют размер 6мб..плюс минус...но этот плюс минус не настолько отличается чтобы камера ошибалась в два раза при просчете кадра...кстати о том что это баг говорит и вот какой факт - в мануале сказано что рав на 256мб флешку помещается 42 штуки ..что правда...там не написано что их будет скажем 20 ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: d70 не верно работает счетчик raw кадров
от: colorer
При плохом освещении в ручном режиме вы можете снимать концерт со вспышкой с постоянной экспопарой. Зачем вам что-то менять? Я большинство репортажей при плохом освещении снимаю со вспышкой на 5.6/60 (только надо смотреть чтоб не было передержки для имеющегося без вспышки света по шкале в видоискателе).
Поставьте в ручном режиме 1/125, а диафрагму в зависимости от расстояния, чтоб вспышки хватало и чтоб в видоискателе показывалась бы недодержка -1 и больше. Чувствительность максимум 800. Если фон при этом черный, то ничего нельзя сделать т.к. слишком темно.
В приоритете выдержки аппарат наверно полностью откроет диафрагму, это не всегда удобно.
Режим приоритета диафрагмы выдержка выставляется автоматически повлиять на неё нельзя, в режиме приоритета выдержки нельзя повлиять на диафрагму остаётся только ручной режим. Вообщем дело привычки я поснимав на свадьбах набил руку и практически не ошибаюсь в выборе выдержка/диафрагма. Стоит потренироваться дома и я думаю что всё начнёт получаться. Тем более что эргономика у камеры очень хорошая!
