d70 можно ли в настройках выставить черно белое изображение при съемке?
смотрел по меню не нашел...а возможно ли снимать в ч.б сразу а не переводить потом в фотошопе. И если да то сколько в этом случае будет весить nef?
Re: d70 можно ли в настройках выставить черно белое изображение при съемке?
от: colorer
NEF всегда весит одинаково
ЭТо прямое считывание сигнала с ячеек матрицы. Каждая из которых, кстати, вполне "черно-белая", то есть реагирует только на яркость. Но каждая скрыта за своим цветным фильтром. Так что в этом смысле картинка с матрицы всегда цветная - каждая ячейка реагирует ан один свой цвет.
А дальнейшие преобразования картинки - в цветную ли (добавлением недолстающих цветов каждой точке по соседним), в ч/б ли - все равно производятся ПОСЛЕ съемки. В самой камере при записи в JPEG, или в программе преобразования NEF->TIFF на компьютере.
ТАк чего хотелось-то?
Re: Re: d70 можно ли в настройках выставить черно белое изображение при съемке?
основная мысль следующая -
1. существенная экономия места на флешке
2. т.к. я учусь то ч.б. позволяет более критично оценить композицию т.к. не отвлекаешься на цвет.
Re: Re: Re: d70 можно ли в настройках выставить черно белое изображение при съемке?
от: colorer
Ч-б режима нет, позже в Nikon View можно перевести в ч-б или сепию.
Re: Re: Re: Re: d70 можно ли в настройках выставить черно белое изображение при съемке?
В любом случае делать монохромное изображение лучше из цветного исходника, простым переводом в Grayscale картинка получается плоская. Почитайте, очень полезно:
http://www.photoscape.ru/index.cfm?tid=345
