D70 кит или не кит?
Еще один вопрос.....
Спасибо за ответы.
Снимать на автомате конечно не буду.
Покупать стоит с объективом или без. В магазе сказали, что если я поставлю имеющийся у меня NIKON AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF то вместо 28 на D70 будет 50. Якобы фокусное расстояние не такое как на пленочном.
Re: Еще один вопрос.....
про кроп фактор В ФАК
просто кадр меньше чем плёночный, края будут срезаны и видна только центральная часть, такая же как на плёночном при 50мм
Поэтому надо учитывать, что во всех объективах будет видно меньше чем обычно.
от:Александр Киняпин
Спасибо за ответы.
Китовый объектив очень неплох. А кроп (обрезание краев) будет на любом объективе, но фокусное расстояние при этом не меняется, просто сам кадр будет меньше.
Re: Re: Еще один вопрос.....
Берите Кит! Если нет дорогой качественной оптики, то китовый не плох, а если есть, то будет объектив который "НЕ ЖАЛКО" :D
Re: Re: Re: Еще один вопрос.....
Если Вас устроит 42-155 то НЕ берите кит-ничего особенного в нем кроме завышенной цены и широкого угла (для цифры) нет.
Re: Re: Re: Re: Еще один вопрос.....
от: Алексей Трофимов
А Вы сами этот объектив пробовали?
Трепу от ворягов здесь много, а я как владелец еще раз хочу подчеркнуть, что объектив очень хорош и по качеству явно выше своей цены.
Пример:http://www.nebo7.com/aivanov/
Совершенно верно, такие линзы как 50мм/1,8 и 85мм/1,8 кажутся "шедеврами" оптики... И если такие линзы уже есть, то не хватает только Nikkor 20/2,8. Тогда уже и 18-70DX "отдыхает". Если 28-105 уже есть, купите просто 20 или 24 мм Nikkor, и будет Вам Щастье...
Re: Re: Re: Re: Re: Еще один вопрос.....
По моему субъективному мнению, если вам не нужно снимать репортаж (т.е. переставлять объективы не составит неудобств), то вполне можно обойтись имеющимся 28-105 + широкоугольным зумом типа Сигмы 15-30 или 12-24 (это дорого) ну или Сигмы 20/1.8.
Из дешевых альтернатив китовому (но не уверен, что замена) есть Сигма 18-125 с бОльшим диапазоном.
