D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Замеряю баланс белого по листку бумаги, фотографирую, а все синее.
Вопрос: как понизить температуру?
Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Может лист не белый? Вообще, странно :?
Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
:D Да вроди бы белый. Разве может дольтоник быть фотографом. Вот и мне странно. Может кто слышал про какие-нибудь настройки. И вот еще интересно почему нельзя узнать какая цветовая температура высветилась на этом листе. Тогда можно было бы подстроить вручную дополнительным колесиком.
Никонисты Д семидесятисты отзавитесь! А на этом форуме можно составить контакт - лист? Кто знает?
Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Температура есть у источников света. Лист отражает то, чем на него светят. Светите лампой накаливания - одна т-ра, а вспышкой - другая. Мерять - есть прибор по замеру т-ры - Color Temperature Meter - теория тут: Introduction to Light Meters
Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Poproshu paru utochenij :
1. na ekrane sverhu visvetilos GOOD?
esli net znachit kamera ne smogla pojmat temperaturu - eobhodimo povtorit.
2. mozet zameriali bez vspishki , a snimali s vspishkoj ?
esli zameriat s vspishkoj s malenkogo rasstojania to list "peresvechivaetsia" i zamera mozet ne proizojti i GOOD ne visvetitsia
Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Отвечаю.
Во всех случаях камера ловила температуру и на экранах появлялась надпись ГУД.
Снимал и замерял без вспышки.
Камера при замере ловила фокус, но даже если бы и не согла сфокусироваться все равно баланс белого замеряется.
Думаю, я что-то изменил в настройках оптимизации изображения. Если да, то такое может быть? Неужели там так можно запоганить все настройки?
Попробую, сегодня вечером, сбросить (reset) все настройки, может все нормализуется? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
А нафига Вам это?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
Нафика, что? Замерять баланс белого по листку или сбрасывать настройки. Если первое, то как мне кажется камера имеет большой шаг подстройки баланса белого вручную к выбранному режиму (лампа накаливания, люминсцентная лампа, солнышко и т.д.). А у вас то самих нормальные фотку получаются:?:
от: Клюш
Я пользуюсь только серой шкалой от Kodak, и могу сказать, что лист обычной офисной бумаги в подавляющем случае либо дико "краснит", либо дико "синит". Так что, наиболее вероятно в вашем случае, вы просто замеряете далеко не "белое" - глаз плохой советник в этом случае (потому и "придуманы" стандартные серые шкалы)...
По белому листку лучше не определять см. выше. Если поставить режим WB A то полученые значения не будут совпадать с реальными, а будут слегка занижины. Поэтому я бы советовал вам оставить WB A и снимать в NEFe, а потом уже смотреть как меняется цветовой тон в зависимости от цв. температуры источника освещения. А в optimise imaje Hue = 0
Поддерживаю предыдущих ораторов :) Писчая бумага не совсем белая, поскольку, как правило, содержит оптические отбеливатели, даюшие эффект восприятия белизны с учетом фотошопных наклонностей мозга. На самом деле бумага иногда слегка пурпурная, иногда голубоватая даже на глаз.Если отбеливатели не добавлены, то будет желтоватая. А уж камера и вовсе видит иначе. Так что остается калиброваться по колориметрически выверенным образцам. Хорошая карта должна равномерно отражать по всему спектру и уж точно не флуоресцировать подобно писчей бумаге.
Все ясно. Будем искать серые образцы бумаги.
удачи вам эти карты выпускают для сканеров или же устройств с собственой подсветкой если у вас свой свет то мож че - нить подберете
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
от:Клюш
Не лезьте в дебри. ББ хорошо корректируется в NC 4.2., а установка ББ по листку бумаги - это особый вид мазохизма и способ издевательства над техникой... У меня фотокарточки получаются разные и хорошие и плохие... причем я сам решаю какая где получилось, а где нет... и мнение эстетствующих фотолюбителей ( особенно с масковскай прапискай ) меня не е...т ( ентиресует ) . Чего и Вам желаю. Удачи...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
от:смирнов
от:Клюш
поддерживаю. снимайте в неф, раз можно. на крайняк, в камере есть точная подгонка бб - колесико под указательным пальцем когда бб устанавливаете (колесиком под большим пальцем, при этом, выбираем тип освещения).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 Как подстроить баланс белого в PRE
от:Sergey Balitskiy
от:смирнов
от:Клюш
Спасибо, за бесполезные советы, что касается колесиков. А вот в РАВ наверно придется поэкспериментировать. Жаль карточки всего на гиг. Просто в Керч 13 уезжаю хочу побольше фоток сделать.
Как вы думаете сколько я смогу запоганить фоток с ошибкой ББ еже ли в рав снимать? если не парится и снимать в РАВ а потом на болванки писать.
