D70 и синхронизация со вспыхом
Привет всем!
Подскажите пожалуйста пользователи D70 как синхронизировать советские вспышки с аппаратом. Раньше на F65 ставил в режим М, и вспышка на камере или встроенная не делала предспыхов и все было ОК. На D70 тоже ставлю режим М, но светосинхронизаторы от встроенной вспышки срабатывают нестабильно, тоесть только в половине случаев (светосинхронизаторов у меня несколько и все не работают). Причем, если срабатывает светосинронизатор, вспых от него я вижу прямо в видоискателе до срабатывания затвора. Как заставить работать? Есть и синхрошнуры и переходник напряжения питания от поиск фото, но пока его забоялся втыкать :).
Сразу хотел еще спросить будет ли работать вспышка сигма 500 СТ, старой модификации в режиме М, не чего я не спалю? :)
Re: D70 и синхронизация со вспыхом
Я не советовал бы совать советские прилады в этот фотик!
А светосинхра не работает по банальной причине: предвспышка встроенной вспышки фотика дает ложное срабатывание ваших "светосинхронизированных" вспышек.
Нужно в расширенном меню фотика выбрать режим вспышки отличный от ТТЛ. Думаю, поможет!
Сам я плюнул на эти эксперименты! А старая Сигма будет по идее работать в мануальном режиме. Нужно будет выбрать на ней авторежим. Не знаю, ТТЛ будет работать или нет. Обратиться нужно с вопросом к владельцам подобного комплекта.
Удачи!
Re: Re: D70 и синхронизация со вспыхом
от: dadooda
Насколько помню, собственной автоматики там нет, будет только ручной режим.
Спасибо, сегодня отпробую и меню и сигму.
Все опробывал. Синхронизация с внешним обородование посредством светосинронизаторов при выключение в меню камеры I-TTL проходит нормально. С Сигмой работает только в мануале, иначе говоря вспых не отсекается, зумирование головки не происходит. Тоесть спыха пыхает на полную, а диафрагму уже настраивать по метражу и в.ч.
Спасибо.
зАДИТЕ В режим регулировки мощности вспышки, и установите 1/16 мощности. Пользовательские настройки пункт 19. Смотрите инструкцию на стр.150. Флэш моде.
