Вопрос практически пятничный.
Большая или очень большая разница:
1. Точность цветопередачи
2. ДД
И на сколько кадры с фуджи ближе к пленочным (35мм) по сравнению с 70-кой?
Появилась фотомечта, вот пытаюсь понять правильная ли :)
D70 и S5Pro (будет ли культурный шок при смене?)
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Бендер Задунайский]:
Мечта правильная, за точность цветопередачи не ручаюсь ибо это странный параметр, Вот дддддд действительно хорош.
Re[Уэф]:
Мое желание иметь максимально натуральные цвета на лицах и коже, все остальное ИМХо субъективно. Но и еще ББ конечно в автомате очень волнует (Про Д70 все в курсе :) )но читал, что с этим все Ок.
от: Бендер Задунайский
У д70 всё нормально если в рав снимать. А натуральные цвета кожи без макияжа это страх
Луплю с СБ-800 пыхой "в лоб" и забыл что такое "цифровые пересветы" на коже лица.
В режимах имитации негативной пленки уменьшает эти блики до нуля или не раздражающего минимума.
Приятный джапег по цветовой гамме на авто-ББ.
Мне часто кажется, что этот АВТО хитрее и лучше, чем предустановленные камерой "солнышко", "тень" и т.д.
Шумы, кстати, тоже будут и меньше и приятнее, чем у Д70.
Я не считаю Д200 хуже по матрице, чем С5Про.
Они под разные задачи, строго говоря.
Иногда хорошо когда есть выбор, а для многих это проблема.
Канонисты выбирают между ФФ/полукроп/кроп - и метутся в выборе, а Никонианцы в типе кроп-сенсора: ДД + лучший цветовой процессор или линейно-штриховая детализация традиционной матрицы.
Про "нереально яркие цвета у Фуджи" - это сплетни. Фудж имеет настройки под препресс, где цвета будут идеально неяркие под конвертацию в офсетный ЦМИК. Только большинству фуджистов оно редко нужно и в сеть "препресс-адаптированные" снимки будет выкладывать только полный идиот.
Если сравнивать джипег этих камер, то разница в цветопередаче очень большая. В РАВ я не снимаю
Про ДД Вам Уэф уже написал выше.
Я, как раз, аналогичную мечту осуществил 2 мес. назад.
P.S. Правда меня D70s настолько приучил все выставлять руками, что и на Фуджи я стараюсь ББ ставить по ситуации (по погоде) на один из нескольких возможных режимов, по сравнению с авто ББ - это еще лучше. Но в любом случае у Фуджи джипег и цветопередача настолько совершены, что печатаю на 90% без всякой обработки, а с семидесяткой ситуация была прямо противоположная.
Re[niklens]:
от:niklens
...Приятный джапег по цветовой гамме на авто-ББ.
Шумы, кстати, тоже будут и меньше и приятнее, чем у Д70...Подробнее
Полностью согласен, с маленьким ИМХО: авто ББ при искусственом освещении лучше все же не использовать, а установить режим "лампы накаливания" или "люминисцентные лампы" :) .
nikelens
Про пыху: я был просто поражен правильной экспозицией и корректным ББ (с версией прошивки камеры 1.04)
Re[KW]:
ДрУги, спасибо, что по делу все выссказались!
а вот еще пару вопросиков...
СБ 800 от встроенной в С5 поджигается?
И скорость фокусировки лучше на тех же линзах, по сравнению с 70-кой и Д200?
Re[KW]:
от: KW
Если сравнивать джипег этих камер, то разница в цветопередаче очень большая. В РАВ я не снимаю.
А если через РАВ? По идее аналогично? То есть должно быть лучше?
от: KW
P.S. Правда меня D70s настолько приучил все выставлять руками...
Я задолбалсо и полностью перешел на РАВ
Про скорость не сравнивал, а вот работать могут одновременно, либо встроенная может быть только управлящей по выбору. Это бывает нужно, когда большой объектив с блендой виньетирует встроенную пыху. Пробовал эти режимы и они мне понравились!
Re[niklens]:
от: niklens
Это безусловно удобнее. На Д70 встроенная только поджигает и вроде как в момент срабатывания затвора не включается... По крайней мере я этого не смог добится.
Если пыха на кронштейне или на штативе и при этом встроенная будет тоже светить, то в некоторых случаях интереснее свет получится.
Re[Уэф]:
от: Уэф
Э, нэ скажи.
Я например иногда цветы кактусов снимаю для ботанического журнала и помнить какие оттенки были нереально, предустановка долго и мной неосвоена нормально. А если ББ точный в автомате, то все Ок и никаого гимора. А цвет надо передать как было без художественных изысков.
Re[KW]:
от:KW
nikelens
Сорри! Забыл акцентировать, что под Авто-ББ имел ввиду съемку в сложном дневном свете: солнце/тень/полутень либо с пыхой при смешанном.
При искусственном (но без пыхи) по прежнему рулят предустановки камеры или белый/серый лист.
Я в РАВ не снимал вообще, а S5Pro и не буду (ненужно это, тем более мне - любителю)!
Про РАВ лучше спросите у nikelens, он на сколько я знаю, снимает РАВ+ДЖИПЕГ. Насколько часто ему (или другим) не хватает джипега и есть потребность поюзать РАВ???
ИМХО не часто.
Re[niklens]:
от:niklens
При искусственном (но без пыхи) по прежнему рулят предустановки камеры или белый/серый лист.Подробнее
При естественном освещении (любом) и при съмке с пыхой авто ББ рулит на все 100
Я тоже и .... сменил фотоаппарат :) .
