D70 и китовый (18 - 70)
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Колеги, что скажете про фото, на ней по углам на верху очень заметно затемнение, это как я понимаю объективный "глюк"? что то можете посоветовать?
Спасибо
Re: D70 и китовый (18 - 70)
Есть такой недостаток у этой стекляшки...
Особенно сильно проявляется при накручивании пары фильтров... Так что либо пользоваться только одним фильтром либо последующая обработка или кадрирование...
от: Владимир Завражнов
Спасибо
А где фото?
Re: Re: D70 и китовый (18 - 70)
Этот глюк зовется виньентированием :) Прижмите диафрагму. Я из за этого это стекло и не купил.
Кроме смеха :D :D :D
Проверьте правильно ли одели бленду...
Такая же фигня была...))
Фото у меня на странице.
На счет бленды.... это мысль, я совсем забыл, что тогда при съемке ей пользовался, но не помню этот кадр с ней снимал или нет. :)
Кстати, колеги, не смейтесь над моей не грамотностью, я только начинающий, расскажите о пользе бленды, если можно с примерами. Спасибо
а у кита 18-70 бленда в комплекте или вы отдельно брали?
Ну почему сразу смейтесь.
Обьясню как у меня было, у меня зонты с вспышками, если снимал без бленды то при определённых положениях обьектива на снимках появлялись "зайцы", это типа такие засветочки не всегда но могли возникнуть. Вид такой как будто кто то зайчик поймал в зеркальце и направил на вас. На старой камере 717Сони такое было постоянно обьектив там 2.0-2.4 светосильный, зайцев ловил на ура просто, я потом уже допёр и стал вокруг обьектива обычный листок А4 прицеплять. И если в солнечный день на улице снимаешь такая же фигня может произойти. Не всегда но поймать "зайчик" возможно.
Поэтому и бленда нужна, что бы от таких засветок-бликов спасала. В общем полезная штука. Обьяснил как сумел, гуру если, что не так, меня поправят.
Re: Re: Re: D70 и китовый (18 - 70)
Я D70 брал китовый "белый", с обьективом в комплекте шла бленда и "мешочек" для обьектива, плюс крышки передняя и задняя. Сразу накрутил фильтр Marumi MC Sky1 и не снимаю.
Ежели у границ кадра есть яркий источник света (но в видоискателе его НЕ ВИДНО), то он все же освещает линзы объектива и может дать разноцветные пятна на изображении и понизить конраст за счет светорассеяния в объективе. Бленда препятствует попаданию света, который не участвует в формировании изображения.
Другое дело, что для зума бленда делается в расчете на минимальное фокусное или макс. угол зрения, иначе будут темные углы.
Т.о. бленда становится менее эффективной на других фокусных.
от: BungaloBill
Особенно сильно проявляется при накручивании пары фильтров... Так что либо пользоваться только одним фильтром либо ...
Либо и тот единственный фильтр тоже снять, тогда, чтоб получить виньетирование надо постараться ... даже с блендой ... даже на широком угле ... даже на диафрагме 4-5.6 ...
Бленда у меня была в комплекте.
Спасибо. все очень даже понятно. :)
Вы считаете, что у меня из-за защитного фильтра такое изображение?
Так у Вас защитный фильтр стоял? :)
Сразу бы так и сказали ... в сумочку фильтр ... до того момента, когда он будет жизненно необходим - песок, морские брызги, детские пальчики, собачьи мордочки ...
Так что так сильно фильтр влияет на снимки?
Поясните на какие параметры снимка влияет фильтр?
Фильтр в любом случае не улучшает картинку.
НО. На длинном конце он виньетирование дать не может!
Спасибо за пояснение конечно, но сколько людей, столько мнений, кто практично объяснит, влияет ли защитный фильтр на снимки?
... влияет ли защитный фильтр на снимки?
Влияет.
1. Как дополнительный слой стекла перед обьективом со всеми вытекающими.
2. На 18 мм фильтр может дать то самое виньетирование. В этом случае лучше ставить тонкий фильтр (обычно указывают thin или wide).
