D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
Господа!
D70, много снимаю в режиме приоритета диафрагмы.. и тут глюк. в данном режиме "А" аппарат не хочет выставлять "базшевеленочную" выдержку при включеной вспыхе (внешней или внутр.)
Уже прям незнаю что делать.
Re: D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
Там в меню задается эта самая выдержка и еще есть вариант Slow flash sync, когда он выдержку делает длинной исходя из имеющегося света.
от:Mike Antonov
Господа!
если у тебя сцена темная, а замер стоит по всему полю, то так и будет. Он будет использовать вспышку как заполняющую и пытаться заполнить фон, при этом выдержку будет ставить, как будто пыхи нет. Я в этом случае перехожу в М и ставлю спот замер. Фон правда в темень улетает, но сюжет как правило остается.
Re: Re: D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
стоп... обычно так было когда ставишь slow sync
вот сейчас я сбросил настройки меню (на всякий случай)
вижу в офисе(не очень освещенном) ISO 200
вспышка выключена: стоит режим A, диафрагма 3.5, выдержку опказывает 1/5
включаю вспышку: ничего не меняется, вспышка в нормальном режиме i-TTL, режим экспоз. 3D
Re: Re: Re: D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
от:Mike Antonov
Первое - есть ли на дисплее камеры надпись про Slow Sync ее можно нечаянно активировать.
Второе - камера не видит вспышку. Если вспышка внешняя, поднимите встроенную и сравните , при необходимости - почистите контакты внешней вспышки и в башмаке ластиком (стёркой).
Третье - залезьте в custom настройки и поставьте выдержку со вспышкой 1/60 или какую вам надо.
Четвертое - в сервис.
Re: Re: Re: Re: D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
- Спасибо за ответы!
- если имеется ввиду настройка медленной синхронизации, которая выставляется нажатием конпки включения вспыхи + колесико, то она точно выключена.
- недумаю.. такой же эффект и со внутр.вспыхой
- что имеется ввиду? я знаю единственную настройку "Shutter Speed" которая выставляет минимальную допустимую выдержку.. но в этом случае выдержка становится постоянной
- Охх.. нехотелось бы... :?
Вот интересно, а это не может быть из-за того что аккум.почти севший? :D
Re: Re: Re: Re: Re: D70! HELP!! режим "A" стал странно себя вести...
от: Mike Antonov
В принципе может. У меня были глюки с SB-800 как раз когда у нее разряжались акку (это я уже потом понял, что дело в аккумуляторах).
