D70 фокусировка :(
D70 фокусировка :(
Не пойму я :( может у меня руки кривые, но подскажите пожалуйста, в чем трабла?
Бек фокус как я понял это когда снимаешь девушку около фонтана, а в фокусе не девушка а фонтан. Так мне здесь объяснили. Подскажите пожалуйста что такое у меня? Фокусируюсь на глазу девушки, глаз мылится, в фокусе волосы где то примерно посередине головы сзади, т.е. как бы перелет получается. Если фокусируюсь на носу, то глаза более резкими получаются. Что это? трабла фотика? его отремонтироваться можно? или это трабла моих рук, и настроить замер или чтото там ещё надо? Может быть то что я Портрет поставил в настройках а надо бы Шарпен там или вообще руками настроить? Хотя я в РАВ снимаю, это для РАВ существенно? Сегодня серию отснимал, где то попал где то промахнулся :(
Или при кадрировании потом уже фокус уходит? Т.е. я например центр на глаз поставил, полунажатие, кадрирую спуск. Может быть при кадрировании уходит фокус? Девушка не двигается. И я вроде как т.е. не ближе дальше.
Либо может отходить на пару сантиметров после фокусировки, или руками чуть двигать колесо фокусировочное. Проверить хачу. Посоветуйте лучший способ самый достоверный. Вроде читал что по доминошкам вряд можно попробовать, и по листу с линиями параллельными под 45 градусов. Как лучше?
Спасибо заранее.
Re: D70 фокусировка :(
это и есть бек-фокус
в сервис...тушку или объектив....а лучше обоих..
Re: Re: D70 фокусировка :(
а как можно проверить? тушка или объектив...
если я например поставлю другой объектив, и там нормально будет, можно будет думать что объектив?
и наоборот, объектив заюзать на другой тушке. Если в сервис центре это делать, долго по времени это будет?
Re: Re: Re: D70 фокусировка :(
от:RudinAndrew
проверить именно так
а сколько это будут лечить в сервисе - зависит от самого сервиса...
по закону кажется до 20 дней могут...
Re: Re: Re: Re: D70 фокусировка :(
сейчас только что нарисовал, линии параллельные, первые два за центральной горизонтальной, тоже резкие чем остальные.
Поставил пять компакт дисков, сфокусировался на среднем, нормально, два дальних и два ближних мутные. между дисками расстояние примерно 1,5-2 см. это на 4,5 дырке фокусное 70 максимальное т.е. на 3,5 18мм, средняя чуть чуть мутная, дальние две резкие :(((
...сталкивался с такой проблемой именно на D70 особенно с AF 50 1.8D отнес в сервис на Водном "сивма"...по желтому талону в течении 10 дней исправили...советую туда обратиться, если это конечно действительно бэк-фокус...удачччч! :D
Re: Re: Re: Re: Re: D70 фокусировка :(
в общим наверное так и есть :( на 17 перелет делает, т.е. на носу фокусируюсь глаза резкие, на глазах мутные :( волосы резкие. На 70мм, нормально фокусируется, как на носе так и на глазах, перелета не видно. Сфокусировавшись подправляешь руками фокусировочное колько, нормальные реснички, четкие. Млин :( ну почему я не в москве живу :(((((((
Re: Re: Re: Re: Re: Re: D70 фокусировка :(
кстати, фотопарату только неделя юзания, мне его поменять должны или все таки через магазин в сервисный центр?
...могут не поменять...скорей всего СЦ... :(
О, и у меня та же проблемма, полтора месяца с этим мирюсь :(
Ставил на свою камеру объектив приятеля - чуток пролетает, почти не заметно, а свой объектив на тушку приятеля - пролетает сильно как у меня.
В сервис не несу - там задрали аж 100 у.е. и по времени минимум 2 недели, но уверен на месяц затянут ГАДЫ !!!
Жаль и я не в Москве, у нас тут только один сервис :(
А пока при съёмке ищу точку фокусировки чтоб с учётом бека попасть куда надо, вроде получается. Но всё равно коплю деньгу на лечение и на сменный объектив.
http://dvdhelp.narod.ru/D70_back_focus.html
кто нибудь юзал эту методику? в каком случае помогает, все ли решается только подкручиванием этого винтика? Проблема же может быть и в объективе, тогда как? они друг с другом договариваются?
Кто юстировал самостоятельно скажите плизз трудно нет?
от:RudinAndrew
Надеюсь Вы знакомы с методикой тестирования на back/front фокус? И провели соответствующий тест? Если нет, то начните с него, возможно у Вас и нет никакого back/front фокуса, а причина в другом.
Когда будете делать этот тест, внимательно и точно выполняйте все инструкции, прежде всего камера на триподе (без трипода можете не делать тест вообще) и 45 градусов ось объетива поверхность, на которой лежит тестовый шаблон.
да спасибо, рисовал правда ручкой с линейкой, но все же заметно. Около тысячи снимков отсчелкал, большинство портреты, похвастать нечем :( думал может руки кривые, не понимал сначала, потом в голову залезла мысль про бек фокус, проверил, и точна.... походу придеца покрутить ручку эту. Если не поможет сдам обратно в магазин :( ибо было с самого начала это.
А может быть есть софт который юстирует, его можно у СЦ выпросить?
