от: Tajana
а фокусировочный мотор сам по себе работает? им управляет программа, заложенная в прошивке
От лукавого это всё. Не верю. Но вечером залью
от: Tajana
от: amateur_andyот: Денис Дорошенко
лучше бы сделали:
1) режим по таймеру чтоб не отключался сам
ПОДДЕРЖИВАЮ!
от: PAND
Залил. Ускорения фокуса не заметил. С штатником 18-70.
Но меню приятней стало, да. И кол-во RAW-ов исправилось таки. :)
от:Andrei Z.
А звук при фокусировке действительно слегка поменялся, я тоже это заметил. Кстати, по поводу улучшения фокусировки - изменены только алгоритмы в режимах Dynamic Area и Closest object. Интересно, кто их использует ;) Я, например, ни разу.Подробнее
от: BigBadMutuh
back focus - это проблема объектива, причём конкретных экземпляров. Устарняется не прошивкой, а походом в сервис центр.
от: Павел евросеть
Как руссифицировать простенький фотик Samsung Digimax 250?
от: LAN
... после прошивки аппарат однозначно стал приятнее лежать в руке, снимать качественне и самостоятельно, и стоить на порядок дороже ! даже странно как такое произошло...
от: UnkelSamот:PAND
Залил, посмотрел. То, что все тут называют "более быстрым фокусом" - просто быстрее теперь включается красная подсветка сеточки (раньше была одновременно с сигналом фокусировки, а теперь раньше). Говорю же, от лукавого. Пересчёт нефов, и правда, точнее. Только вот на фоне того, что Никон объявил о шифровании данных в них (которые и так были шифрованными) - уж не внедрили ли они в прошивку ещё одну ступень их кодирования? А фокусировка вообще ни при чём - скорость датчика с ПО аппарата совсем никак не связана, это же не мыльница. Ведь раньше плёночные как-то автофокусировались, а прошивок и в помине не было.
В общем, по сути, изменение только одно: меню стало красивше. Спасибо, любимый Никон. Ещё раз подтвердили, что красота спасёт мирПодробнее
от:Dr.Watson
Так-то оно так, только вот куда-то надо еще алгоритм по которому мотор работает заливать, так вот в прошивке его и заливают. А что до пленочных, так вы разьве не знаете что там тоже firmware есть ? Только вот он на ПЗУ залит и стереть его можно только влепив ультрафиолета непосредственно на микросхему и соответственно перешить не разбирая не выйдет. Если б небыло программы управляющей AF, так хрен бы он был в камерах....Подробнее
от:UnkelSamот:Dr.Watson
Другими словами, вы хотите сказать, что в Д70 всем управляет центральный процессор через обновляемую прошивку ПО (всем, т.е. в том случае и автофокусом), а такой вот микросхемы, перепрошиваемой через хард, а не софт, отвечающей за автофокус, у него нету?Подробнее
от: OlegV
Никакая прошивка не сможет отъюстировать автофокус. Это делается только руками, либо своими, либо в сервис центре.
от: Andrew Starshinov
Вот, что заметил: после обновления прошивки изменились значения диафрагмы. Между стопами по прежнему три шага, но численные значения изменились.
