D5100 HELP!!!!!!!!!
D5100 HELP
Может кто подскажет так должно быть или нет есть фотик d5100 с объективом Sigma 18-250 macro и гелиос 44-2 если фотографирую через видоискатель затвор щелкает быстро если переключаюсь через экран то как-то подозрительно я бы сказал с задержкой происходит щелчок примерно 1.5 секунды на обоих объективах одинаково фотографировал на автомате. Неужели если фоткать через экран такое потребление ресурса происходит?
Re[igor68m]:
Если кадры проэкспонированы одинаково , то вывод один. Либо вы пьяны либо поймали глюк. Конечно извините , возможно в Лав-вью так работать должен затвор.
Re[igor68m]:
Так и должно быть. Функция "Лав-вью" на D5100 хуже реализована чем на D90 и D 7000. Проще говоря чем класс камеры выше тем быстрее срабатывает затвор в режиме "Лав-вью".
Re[igor68m]:
в live-view камере нужно намного больше времени чтобы навестись на резкость.
Re[igor68m]:
от:igor68m
Всё нормально. Так и должно быть. У D5100 в режиме LifeView спуск затвора происходит медленнее, с задержкой, вначале зеркало поднимается, затем щелкает, потом зеркало опускается опускается, что-то там щёлкает... и т.д.. в общей сложности секунда с небольшим.... Не так быстро как при съёмке через оптический видоискатель. Более того, заметил интересную особенность: при включении функции "задержка срабатывания затвора" в меню фотоаппарата - в обычном режиме через видоискатель и при использовании накамерной вспышки - просто происходит задержка в 0,4 секунды и обычный пых. А при съёмке через LifeView - проиходит пых, задержка, потом ещё раз спуск затвора и ещё один пых... с чем это связано, пока не выяснил. Но факт имеет место быть.
Re[Артур Николаевич]:
от: Артур Николаевич
Нет синхронизации вспышки с режимом LifeView- лечиться в настройках меню доп настройки вспышки.
В режиме ЛВ зеркало ПОДНЯТо... поэтому Никон его СНАЧЛА ОПУСКАЕТ, чтобы потом поднять и сработать затвором...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Интересно, это у всех так, или только у младшего Никона?
Re[Nomand]:
от: Nomand
Имелась ввиду встроенная в камеру вспышка-выкидная, именно с выкидной происходит такой глюк в режиме лайф-вью, то есть происходит опускание зеркала, или чего-то там, сразу пых, потом спуск затвора и ещё один пых - это работает исключительно в режиме лай-вью и исключительно при активной задержке срабатывания затвора. В других режимах работает нормально и в лай-ф-вью и через видоискатель. То есть если задержка срабатывания затвора через меню отключена - пых только один, что через лай-вью, что через видоискатель. В настройках встроенной пыхи кроме мощности в ручном режиме и просто включения TTL, либо ручного режимма - ничего больше нет. Если знаете где это настроить, подскажите.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Может и так. Вообще логично было бы просто сработать затвором, раз зеркало уже поднято, но вероятно коснтруктивно это для чего-то нужно было. Ну разработчикам виднее.
В режимах ТТL . Должно быть несколько режимов переключении TTL. Не знаю сколько режимов в D5200 у меня D 90 там их несколько. Меню- функция "Управление", раздел "Установка вспышек ".
