D50 приоритет диафрагмы!!
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста такую вещь: в режиме приоритета диафрагмы и при открытой встроенной вспышке кручу колесо и меняется диафрагма. Почему при этом видержка жестко стоит 1/60? То же самое и при "Р" режиме. Спасибо
Re[segment]:
патамушто. так устроен аппарат. если хотите синхро на меньшей выдержке используйте режим М
Re[Иван Качанов]:
Опция "авто-ISO" включена?
Re[Bianor]:
нет выключена
Re[segment]:
от: segment
то, что "в режиме приоритета диафрагмы... меняется диафрагма" вроде как не удивительно? а с выдержкой идея в том, что экспозиция переднего плана при поднятой вспышке и слабом окружающем освещении все равно определяется вспышкой, длительность импульса которой порядка 1/1000 сек (предполагается, что раз Вы подняли вспышку, то вокруг темно и Ваша цель - именно съемка в этих условиях некоего объекта/субъекта со вспышкой). При этом (когда темно) экспозиция переднего плана определяется энергией короткой вспышки (автоматически определяемой по предвспышке) и диафрагмой, а выдержка, отрабатываемая собственно затвором, особой роли не играет.
Для более творческого подхода (проработки заднего плана или подсветки вспышкой теней) используйте режим M. Только почитайте про медленную синхронизацию и минимальную выдержку синхронизации.
Re[segment]:
о! я тупой. забыл сказать что ваша пыха повышает мощность пыха при этом
Re[segment]:
Стандартная скорость синхронизации со вспышкой, устанавливаемая по умолчанию, так же, по умолчанию, является самой длинной выдержкой синхронизации на автомате. Точно не помню, есть ли в 50-ке возможность удлиннять выдержки при работе со вспышкой на автомате. Если есть, можете выставить другое значение выдержки. В противном случае остается только ручной режим.
Re[Ali J]:
Аппарат ставит стандартную,самую быструю для этой вспышки скорость синхронизации.
Скорость варьируется от 1\60до1\300сек(У некоторых моделей)
Для удлинения выдержки можно воспользоваться синхронизацией по второй шторке.
В приоре диафрагмы. :)
Re[savva1982]:
2 savva1982 :
так в том то и дело, что скорость не варьируется у меня. 1/60 жестко стоит. Мне наоборот нужно укоротить выдержку.
2 МБ :
но ведь в инструкции на стр. 128 ясно написано, что
"Значения выдержки, доступные при использовании встроенной вспышки:
для режима Р,А: 1/500-1/60
для режима S,M: 1/500-1/30
Re[segment]:
перейди в приоритет выдержки и все будет работать, а так у тебя просто пыха подстраивается под остальные настройки
Re[Barsyk]:
Да,совершенно верно,перейди в приор выдержки.
А в приоре диафрагмы выдержка синхронизации будет короткой при солнечной погоде на улице,если выдержка укоротится до 1\500. :)
В помещении,где недостаточно света,автоматика ставит самую длинную выдержку синхронизации!
Re[savva1982]:
хм. странно к свету тыкал его - все равно 1/60... Надо еще попробовать
