D50 NIKON Как переключить TTL ?
Как переключить TTL из режима iTTL/DTTL в простой режим TTL?
То есть при работе со вспышкой убрать предпых.
Re[ПрошаВ]:
Классический TTL ушел в прошлое вместе с пленочными камерами. Так что ответ: никак.
Если надо отключить предпых, просто переводишь набортную пыху в М (мощность - по вкусу 100% - 1/16 ).
Re[Maxim (UA)]:
Вы правильно пишете.
Но на сайте НИКОН в отношении 700й вспышки упоминается Д50 в запросе СУ-4. Значит, по мнению НИКОН у него можно отключать И/Д ТТЛ...??? Но я не нашёл.
О плёнке. В Ф90 я тоже не нашёл. Правда надо учитывать, что пол года не брал его в руки, а со вспышкой не снимал уже года два. А три года назад о СУ-4 даже не мечтал, цена.......
Re[ПрошаВ]:
нет, не значит. у основной массы цифровых камер другой принцип ТТЛ замера чем раньше был у пленки. Нельзя ловить отраженный от матрицы свет, она бликует, за редкими исключениями.
ТТЛ режимом без BL можно пользоваться с внешней пыхой, но он тоже с предвспышками.
Re[Mike_P]:
Да, спасибо. На счёт отражения от матрицы понятно, хотя если подумать, плёнка бывает разных цветов, аматрица всегда одна. Надо полагать, что от неё отражение более стабильно...
но это всё полемика.
Про символ BL, итнтересно. У меня родной Никоновской вспышки давно не, пользуюсь Сигмой. У Сигмы начальный, базовый режим ТТЛ-БЛ, а далее идйт простло ТТЛ, чему соответствует ТТЛ-БЛ Сигмы режимам вспышек Никон?
Я поищу ссылку на сайтем НИКОН где упоминается про отключение Иттл или ДТТл на цифре.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Это всего лишь значит, что 700я вспышка может работать в режиме СУ-4 (не знаю, пока у мня нет 700-ки). SU-4 - это синхронизация по одному импульсу, как на студийных вспышках. Поэтому, чтобы ведомая 700-ка запускалась дистанционно от Д50, встроенную вспышку Д50 следует включить в ручной режим: "мощность - по вкусу 100% - 1/16".
от: ПрошаВ
Включи на вспышке режим А - он тоже пригодится, когда синхронизация будет SU-4.
Re[Domin]:
Вот, что пишет об этом NIKON;
http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/886/session/L3RpbWUvMTMyNjQ5MzI1OS9zaWQvY1ZUakwzT2s%3D
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
ну наверно тому же самому, по умоланию.
Матрица прикрыта бликующим покрытием обычно, поэтому ТТЛ вспышки невозможен.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
На д70 я обычно на внешней сб800 ставил режим А он работает без предпыха ( не АА а именно А)
если со встроенной пыхой можно делать предпых вручную с помощью кнопки FL-L но это если моргунчики одолевают ...
