D40 и внешняя вспышка
Может ли D40 поджигать внешнюю вспышку от встроенной?
Re[Никита Ф.]:
Нет.
Re[VEGA]:
Да.
Сигма (супер) подожжется 100%.
Re[Radler]:
может, если студийный свет понимает предвспышку. Пока не купил нормальную внешнюю, поджигал встроенной. все работало. только светосинхронизатор по предпыху купил и все. ;)
Re[Radler]:
от: Radler
Да.
Но Sigma Super - это уже внешняя вспышка
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Можно было не покупать, а перевести встроенную в мануал. ;)
Re[Никита Ф.]:
т.е. встроенная пыха D40 подожжет SB800?
Re[Никита Ф.]:
Нет , вам же в первом посте ответили ... )))
Чтоб поджигала, надо покупать светосинхронизатор пропускающий предпых ...
Re[Mikael J]:
похоже половина народу тут д40 в руках недержала. д40 можно перевести в ручной режим (один вспых) и нормально поджигать студийные вспышки. сб 800 можна поджигать и в ттл режиме(с предвспыхом) и в ручном режиме :)
Re[Никита Ф.]:
Действительно не держали...
TTL не будет, не поддерживает пыха D40 командный режим, но в ручной её перевести можно, убрав предпых. Так можно поджечь любую внешнюю пыху с обычной, даже самой простой ловушкой.
В башмаке, или через фирменный шнур разумеется внешняя совместимая пыха будт рабовать во всех доступных режимах.
Re[Никита Ф.]:
можно поджечь студийное оборудование, сигмы и сб 800.
Но нужно понимать что есть разница КАК поджигать. например у д70 и д200 встроенная пыха умеет работать в командном режиме - она при этом передает внешним пыхам - с какой мощностью они должны пыхнуть.
а у д40 - можно просто пыхнуть и поджечь эти вспышки, НО - мощность импульса на них нужно будет при этом подбирать в ручную, эксперементальным методом...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
только что пробывал камера в ттл режиме на вспышке сб800 пишет remote, при съёмке происходит два импульса кадры получаются нормально проэкспонированые правда иногда может сильно пересветить.может я чтото путаю и это не ттл режим?
