d40 и батарейный блок OWNUSER FBH-N40
кто нибудь пользовался? Хочу прикупить так как думаю поудобнее держать его, в данный момент мизинец проваливается и рука сильно устает, ну и плюс потяжелее будет, что удобнее при съемке со штатива т.к предварительного подъема зеркала нету... хочу услышать пользователей именно этой модели плюсы и минусы... заранее спасибо...:О)
Re[dillinger]:
хмм...А какие могут быть плюсы и минусы у бат блока? Только в магазине в руке надо попробовать...Единственное-что для этого блока понадобится докупать аккумуляторы...
http://ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=10012
Советую присмотреться к этой модели...Встроенный аккум на 2000 кадров, удобная в принципе вещь. Только кнопок на ручке нет. А так хороший вариант...и недорогой.
Re[dillinger]:
Батарейный блок удобен не только тем, что позволяет использовать сразу два аккумулятора, но и еще и тем, что удобней снимать в портретном формате (выведены дополнительные кнопки.
Пользовался на 400Д ручкой от Фламы, очень доволен...проста и надежна.
На 5Д купил тот самый OWNUSER ....пока не доволен -чересчур наворочена и по ощущениям ее собственная электроника ОЧЕНЬ ощутимо сажает аккумуляторы, хотя конечно более функциональна, кнопок дополнительных аж две, позволяет использовать пульт управления. Пока разбираюсь в устройстве и если чистка контактов не исправит ситуацию с разрядкой аккумуляторов, буду ковырять и подключать все в обход наворотов.
Так что моя рекоментация, ищите аналог от Флама
Re[Андрей Келембет]:
ну к д40 это не относится. у него бат блок официально не поддерживается, а потому нет управляющих контактов. поэтому бат блоки идут без кнопок и колеса ( вариант с кнопкой через ик - порт - полная лажа).
реальное преимущество его только удобный хват. и все. ( акум запасной купить 30 баксов стоит если что)
сам хочу себе блок..но 100 у.е. за просто удлинение корпуса вниз, еще и не всегда нужное... как то жаба жмет:)
Re[dillinger]:
конкретно по ОВНЮШЕРУ ...в сравнении с другими производителями...
1. очень широкая аккумуляторная часть... те он будет удобнее только тем у кого очень большие руки... с небольшой рукой (особенно дамам) следует предпочесть другово производителя....
2 управление с ручки усеченое , те есть только доп кнопка спуска , но их две... это на каноне... на никоне ХЗ ..
3. есть разЪем для подключения тросика 2,5 мм джек... что очень удобно...
4. есть разЪем для подключения внешнего питания ...что также удобно...
5. конструкция аккумуляторных кантейнеров (и схематика устройства) такова что можно засунуть любой подходящий по размеру и напряжению аккумулятор... например в каноновскую ручку(20-30-40д/5д) легко ставятся никоновские аккумы... можно выковырять 2 банки и балансир из какого нибудь аккума для видеокамеры и засунуть в контейнер ,получив прирост в ёмкости...
6. при использовании АА элементов их ставится не 6 а 12 штук(2 контейнера по 6 шт. приобретаются отдельно).... что для работы на морозе может оказаться весьма полезным...
