Здравствуйте.
У камеры начались проблемы с автофокусом, переставала фокусироваться, особенно во время активной съемки, помогало только вкл/выкл. Объектив 24-70 f2.8. Решил отловить проблему, и обнаружил следующее: при установки режима фокусировки на автомат и перемещении камеры в вертикальной плоскости загорается центральная точка фокусировки и при попытке сфокусироваться камера не отвечает. Стоит вернуть камеру в горизонтальное положение, точка погасает и фокусировка начинает работать. Эта же линза с другой камерой работает отлично, проверял на 5100, с другими объективами этот глюк не наблюдается, только в связке d3s+24-70. Еще есть подозрение, что через руки может проходить ток и влиять на систему автофокуса, так как точка появляется только при плотном обхвате камеры, когда левая рука на байонете.
При точечном режиме фокусировки данный глюк появляется тоже, этот режим основной при съемке. Насколько мне известно, в режиме автофокусировки центральная точка вообще не должна появлятся, особенно от изменения камеры в пространстве.
