D300s - не работает автофокусировка
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не смогла найти такую тему, поэтому открываю новую. На Nikon D300s не работает автофокусировка. Ни в режиме LV, ни с другим объективом. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Как решить? Или надо нести в сервис. Нигде в инете не могу найти подобной проблемы.
Re[Kosulya]:
Может вы его выключили?
Re:
Re[nothing]:
nothing, во всех положениях не фокусируется. И при переключении режимов зоны АФ, на индикаторе отображается только "АФ по одной точке". Вручную фокусируется без проблем, с другим объективом так же фигня.
Re[Kosulya]:
от:Kosulya
А сзади, возле дисплея, управляющий переключатель режимов АФ в каком положении стоит ?
Возможно, Вы пытаетесь фокусироваться на дистанцию, меньшую МДФ ?
А раньше всё работало нормально ? Как давно возник трабл ?
Re[Kosulya]:
а объективы какие?
может это Никкор 50/1.2 и Цейсс 21/2.8 :D
Re[Kosulya]:
а если попробовать "сброс пользовательских настроек"?
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Во всех трех положениях не фокусируется. На дисплее все время горит "АФ по одной точке".
Объектив Тамрон, сброс пользовательских настроек ничего не дает.
Проблема возникла вчера вечером. А началось с того (где-то месяц назад), что периодически во время съемки загоралась дельта-F на индикаторе диафрагмы (это дельта вообще? треугольничек такой маленький перед буквой F) с невозможностью в этот момент регулировать диафрагму, фокусироваться и вообще он давал при фотографировании черный экран. Решалось все это выключением фотика, при повторном включении все вставало на свои места.
Re[Kosulya]:
снимите объектив в непыльном помещении (ванной после душа) и потрите ушной палочкой контакты в байонете камеры ((они неглубоко!), протрите контакты на объективе.
Если не поможет и с другим объективом норм, то проблема в вашем Тамроне. Может шлейф внутри оборвался или еще что.
Re[Mike_P]:
Да вот протирать я не пробовала. Попробую. Спиртом как я понимаю нужно?
С другим объективом фокусировка тоже не работает, а Тамрон на другой камере фокусируется без проблем. Так что проблема не в нем.
Re[Kosulya]:
спиртом только слегка смочить ушную палочку с ватой и отжать в ватный тампон, чтоб не мокрым протирать.
А переключатель внизу у байонета на камере (с передней стороны) в каком положении?
Может застрял в промежуточном, пощелкайте туда-сюда (там д.б. AF-C, AF-S, M).
Re[Kosulya]:
Немного не про Никон, но у меня на Каноне тамрон регулярно "вешал" камеру. Приходилось вынимать АКБ. После этого немного работал и опять. Пришлось избавляться. :(
Re[Mike_P]:
АФ-с, АФ-S режим М переключала - без эффекта, сначала думала, что залип переключатель на объективе с автофокуса на ручной, но нет, тут тоже все в норме.
Мне кажется дело не в объективе, с Никкором тоже не работает, вынимание АКБ ничего не дает. Не работает именно АФ, любые другие параметры настраиваются без проблем, все работает. Точку фокусировки можно поменять в поле кадра, но сама камера не фокусируется.
Re[Kosulya]:
Такая проблема и с моторными объективами и с отвёрточными ? Оба типа не работают ?
У меня оба объектива с моторами. И оба на d300s не фокусируются, а на d40 фокусируются.
Re[Kosulya]:
от: Kosulya
Попробуйте раздобыть отверточный (одолжите у кого-нибудь на пару минут) и проверьте работу автофокуса с отвёрткой.
Re[Kosulya]:
Поверьте на всякий случай приоритеты при съемке, может у Вас приоритет спуска включен.
Re[Kosulya]:
Ууууу..., Никон фу, гомно глючное! Кенон форева!
Вот так постоянно лезут Никонофетишисты, когда создается тема с проблемой у кенона. Интересно где же наш пингвин, любитель пообсирать кенон? ;)
Так, а теперь по теме. Судя по вашим ответам проблема похоже в камере. Гарантия осталась? Вообще надо было бы сразу найти время и отнести в сц, когда у вас черный экран появлялся. Еще есть вариант попробовать перепрошить аппарат (поставить более новую прошивку или перезалить ту, какая стоит). А вообще сц.
от: Канонир Никанор
Поскольку это трудно, то интересно узнать, что может измнится при использовании объектива без процессора? Фотик у меня с апреля, никакихх проблемм с фокусировкой у него не было, пока не начала появляться эта самая дельта-f. Вот я думаю, а не мог быть объектив в какой-то момент быть до конца закручен в байонете (ну то есть довернут до предела) и поэтому у него какие-то контакты заглючило?
Re[Kosulya]:
от:Kosulya
Не вижу трудностей. Впрочем, дело хозяйское. Отвёрточный объектив - не означает "объектив без процессора". Он без фокусировочного мотора, но с процессором. Что может измениться - увидите сами. Возможно, отвёрточный объекттив будет работать нормально. Тогда легче будет поставить диагноз. А ПРАВИЛЬНЫЙ диагноз - залог успешного лечения.
