Обнаружил на своей 300-ке неприятную особенность, подскажите это "баг" или просто особенность камеры?
Если выбрать замер фокуса по одной точке и "савтофокусится" на какой-то предмет, а потом перевести камеру на какой-то другой предмет не в фокусе то начинает перепрыгивать точка фокусировки, при этом даже не обязательно чтобы кнопка спуска была полунажата. Аналогично баг может проявляться при фокусировке на предметах с однородным фоном - после отпускания "полунажатия" точка выделенная точка фокусировки начинает смещаться по экрану (чаще всего в крайнее левое, центральной по вертикали положение). Динамический выбор зоны фокусировки отключен. В Никон D70s - если выбрать одну точку из 5, то она будет жестко установлена пока ее не поменять вручную. Прошивка стоит последняя. Спасибо за помощь и советы.
D300, прыгает точка фокусировки
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[mediaman]:
Аналогичный баг проявляется если сфокусироваться на объект по центральной точке, а потом вручную расфокусироваться - точка автофокуса сразу в несколько скачков смещается до крайней левой.
Re[mediaman]:
Проверьте, если Вы целитесь левым глазом, то скорее всего, задеваете носом джойстик, и фокус после отпуска кнопки спуска уплывает влево))) У меня пару раз было именно так
Нормально
Видимо, стоит режим 3Д-следящего АФ по 51 точке - тогда точки и будут прыгать. Повнимательнее прочитайте руководство...
Re[Владимир Минаев]:
Автор писал, что у него замер по одной точке, а описанный случай характерен именно для моего примера
Re[mediaman]:
Почитайте в инструкции раздел РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ. Спереди на камере есть переключатель режима фокусировки. То, что Вы описываете - типичный пример положения переключателя на букве «С». Переведите его на букву «S», и проблема исчезнет.
